18.03.2013, 12:20
Сказал спасибо: 742
Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Задумал собрать трехфазный регулятор, причем именно как трехфазный а не три однофазных, на МК.Регулятор будет фазо-импульсный, нагрузки в звезду( или в треугольник) без нулевого провода. Переворошил кучу схем и книг, нигде нет толковой теории , все в основном о трехфазных выпрямителях, а мне нужно проще - без выпрямления в каждой фазе по симистору.
Собственно как я представляю алгоритм -
Три детектора нуля ,свой на каждой фазе, выдают импульс по нулю синусоиды, МК отсчитывает задержку от 0 до 10 мс ,и выдает импульсы на симисторы.
На симисторы подаются импульсы сразу на две фазы, т.е например, если выдаем в фазу А то вместе с ним и в фазу С, и соответственно В-А, С-В.
Обеспечивая одновременное открытие двух симисторов . Правильный ли такой алгоритм ?
18.03.2013, 13:29
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Не все так просто. Учтите в вашем варианте "нуля" практически нет даже при включении звездой. Для протекания тока должно быть включено всегда два семистора.
Детектор нуля достаточен только один но на медуфазном напряжении. Все времена отсчитываются от него.
Прорисуйте временные диаграммы протекания токов через тиристоры и нагрузки и всё поймёте.
Сказали "Спасибо" MaslovVG
18.03.2013, 15:11
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Что питать будете? И от чего?
18.03.2013, 16:07
Сказал спасибо: 742
Сообщение от majorka65
Что питать будете?
Для начала ТЭНы, потом, если пойдет, софт-старт АД попробую.
И от чего?
От сети .
20.03.2013, 12:32
Сказал спасибо: 742
Собрал пробный вариант, нагрузил лампочками, работает, но на глаз заметно нестабильность выходного напряжения, то больше то меньше, пока неясно, то ли синхронизация от сети плавает, то ли программа нестабильно отсчитывает задержку.
Вопрос нужно ли подключать общую точку детекторов нуля к нулевому проводу?
У меня их три по вот этой схеме, соединены в звезду.
20.03.2013, 13:08
Сказал спасибо: 73
Сигнал до детектора нуля необходимо фильтровать, иначе будут ложные срабатывания от помех, которые всегда могут быть в сети.
Сказали "Спасибо" Scadauser
20.03.2013, 16:27
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Вам же было сказано отталкиваться нужно от междуфазного напряжения.
Если хотите использовать три детектора, то соедините их в треугольник.
Я для подобных целей использую один детектор или два когда надо определять направление вращения.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
20.03.2013, 18:46
Сказал спасибо: 742
Сообщение от woroba
А можно подробнее, каким образом я могу засинхронизироваться от междуфазового напряжения ? Вот на картинке трехфазные напряжения , детектор будет срабатывать в отмеченных точках . Или я неправильно понял ?
Сообщение от woroba
А если сеть будет с помехами ? три вроде надежнее, в промышленных на каждой фазе делают.
Сообщение от Scadauser
Достаточно ли будет конденсаторов на по входам детектора ? или прицепить индуктивно-емкостные фильтры по типу как в импульсных БП.
Последний раз редактировалось E_C_C; 20.03.2013 в 18:53.
20.03.2013, 19:49
Сказал спасибо: 871
Правильно Вас понимаю? Вы хотите тремя симисторами регулировать одновременно и синхронно напряжение на однофазных или трехфазных активных и индуктивных, симметричных и несимметричных нагрузках, соединенных звездой или трегольником без использования рабочего нуля сети?
______________
Симистором управляют в обычных схемах в рассчете, что один конец нагрузки уже подключен к источнику, а у Вас этот конец может оказаться под управлением своего симистора выключенным.
Или хотите шестью проводами подключать трезфазную нагрузку?
_______________
Если угол включения 120 градусов в каждой фазе, то включенные состояния симисторов никогда не пересекутся и среднее напряжение, подаваемое на нагрузку будет НОЛЬ.
Советую обратить внимание на частотные преобразователи.
Последний раз редактировалось majorka65; 20.03.2013 в 20:34.
20.03.2013, 20:33
Сказал спасибо: 742
Только симметричная нагрузка, соединение звездой, без нулевого.
Открываю по сразу по два симистора в двух фазах.
Картинка с тиристорами, у меня оптотиристоры включены также, управление заводится на оба сразу. Вложение 44887
Последний раз редактировалось E_C_C; 20.03.2013 в 20:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
