18.03.2013, 23:49
Сказал спасибо: 416
ASUS WL-520GU
Это роутер с вайфай. 3-4 года в эксплуатации. Появились трудности с интернетом. По порядку.
Начал "отваливаться" принтер подключенный к роутеру или не опознавался при включении без отключения питания роутера.
Иногда появлялись проблемы с провайдером. Позавчера контачил только через сброс по питанию, "задумчивым" стал браузер. После паузы в серфинге час или более - сброс провайдера. Программный сброс не помогал соединиться. При переключении шнура на комп интернет стабилен.
Причина впрочем известная - кондеры по питанию, но где? Провел замену блока питания- благо был, а проблема осталась.
Решение - замена 2-х конденсаторов в 470,0мкФ х 16В в самом роутере.
Замер емкости извлеченных конденсаторов прибором VC99 показал емкость 530 мкФ. Вздутий не наблюдается, потеков также. Конденсаторы коричневые KZG.
После замены конденсаторов полет двое суток нормальный.
Последний раз редактировалось anatol378; 19.03.2013 в 02:46.
19.03.2013, 00:01
Сказал спасибо: 73
Re: ASUS WL-520GU
Сообщение от anatol378
Замер емкости прибором VC99 показал емкость 530 мкФ
Ёмкость тут непричём, смысла её измерять нет. Только ESR.
19.03.2013, 00:20
Сказал спасибо: 416
Re: ASUS WL-520GU
Можно и осциллографом шину питания пощупать, на предмет шумов или донора прилепить, керамикой шунтануть.
Однако все это хорошо при стойкой неисправности. При плавающей - оптимально замена на "исправный" и в прогон.
Кстати ESR нет. Просто не удосужился сделать. Да и показания относительные. Чтобы ориентироваться надо примерно десяток кондеров в днь мерить или по однотипным платам тыкаться, досуг ремонтника. Предпочитаю старый трубочный осцилограф. На хороший цифровой бабок нет. А игрушки (есть PV6501) показывают аппроксимацию знаний разработчика, а не истинную картинку.
19.03.2013, 00:43
Сказал спасибо: 919
Re: ASUS WL-520GU
Есть у меня такой роутер. Когда он очередной раз забыл все настройки (аппарату меньше года), был заменен на восстановленный легендарный WL500G, которому уже лет 10. Тоже пережил замену конденсаторов. Но тут было обосновано - они были на девятом месяце.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
