21.03.2013, 10:12
Как измерить емкость аккумулятора
Может есть готовый прибор? Подскажите...
21.03.2013, 10:26
Re: Как измерить емкость аккумулятора
Зарядить, повесить на него лампочку на ток примерно 0,1 С, засечь время
21.03.2013, 10:30
да нет, хочется что-то на микроконтроллере к примеру
21.03.2013, 10:51
Сказал спасибо: 21
Зарядить, повесить на него лампочку на ток примерно 0,1 С, к микроконтроллеру подключить фотодиод и засечь время уменьшения яркости...
С уважением Vlad
21.03.2013, 10:55
Сказал спасибо: 172
Сообщение от vlad3156
Лампочку в топку. Резюк, напругу с батареи на АЦП и следить за сколько снизится до минимального уровня.
21.03.2013, 11:24
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Во вложении, схема электронной нагрузки. Цепляешь к конроллеру для измерения тока и напруги, делаешь вывод на дисплей (скажем от сименса С55 или Nokia 1110) и все!
21.03.2013, 11:28
Резистор ф топку. Ток разряда будет уменьшаться по мере снижения напряжения
А лампочка - нелинейная нагрузка, ток через нее уменьшается гораздо слабее. Идеально конечно повесить бареттер, только где ж его сейчас найти??
21.03.2013, 11:38
Сказал спасибо: 73
Нагрузка - стабилизатор тока. Компаратор, настроенный на минимальное напряжение разряда, через ключ подаёт питание от пальчиковой батарейки на будильник. С циферблата будильника, перед началом разряда выставленного на 0:00, считываем ёмкость. Если ток разряда - 1 А, ёмкость будет считана в А/ч.
21.03.2013, 11:57
А есть готовая конструкция?
21.03.2013, 12:05
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Donetsk57
Конечно. iMAX B6. Заряжает, разряжает.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
