21.03.2013, 17:51
Сказал спасибо: 15
Энергонезависимое переключение полярности
Здравствуйте,
Возможно, название темы не совсем корректно, но:
нужна схема, которая цифровым сигналом переключает полярность напряжения на нагрузке и при этом сам переключатель сохраняет своё состояние даже после отключения электричества, обладает низким сопротивлением контактов (желательно сотые Ома) и через него течет ток от 0 до ~75А от управляемого источника постоянного тока.
При этом само переключение происходит при токе ~20 мА (ЦАП, управляющий ист.тока, неточен).
Сам ток течет через магнит, на всей цепи, связанной с магнитом, падает ток ~12 В, т.ч. сопротивление схемы ок. 1.6 Ом.
Накидал схему на реле TR94-12VDC-SC-C, на мк сигнал идет через FT232. Но реле не соответствует требованию "энергонезависимость" (только что добавили).
(Там дополнительное реле изначально закладывалось на случай, если понадобится дополнительный источник питания для реле).
Полагаю, нужен какой-то двигатель, но я совсем не разбираюсь... Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Tylerfg; 22.03.2013 в 14:35.
21.03.2013, 17:55
Сказал спасибо: 429
Re: Энергонезависимое переключение полярности
А почему не хотите использовать действительно поляризованные реле? Нпример, РПС-20, РПК-43, РПС-45, РПС-58 и т.п.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.03.2013 в 18:01.
21.03.2013, 18:12
Сказал спасибо: 15
Хм, спасибо.. глянул на вики эти поляризованные реле... как я понял, они зависят от направления протекания тока и маломощные. Как бы то ни было, если я правильно понимаю, они не решают проблему "отключил питание - реле/пр. осталось в том же положении".
21.03.2013, 18:17
Сказал спасибо: 429
Во-первых, существуют и двухобмоточные. Полный аналог R-S триггера. Например, РПС-32.
Во-вторых, с чего Вы это взяли???
Сообщение от Tylerfg
Именно остаются в прежнем положении.
Энергетически экономично управлять импульсами с длительностью, достаточной для переключения (не менее скольки-то мс). Щелкнуло и осталось в таком положении, пока импульс не подать на другую обмотку (или на ту же в противоположной полярности). Тогда оно "перещелкнется" в другое положение. И в нем останется.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.03.2013 в 18:24.
Сказали "Спасибо" Falconist
21.03.2013, 18:26
Сказал спасибо: 15
Спасибо! То, что нужно!
21.03.2013, 18:57
Сказал спасибо: 15
Единственное, я не вполне понимаю, как коммутировать 75+ А, даже в параллели, даже с РПС-58 с его "20-40 А" аж при "0,015 Гц". Ведь именно переключатель и должен выдерживать такие токи, если я правильно понимаю (100А для запаса, /2 если в параллель).
Спасибо, Григорий.
Последний раз редактировалось Tylerfg; 21.03.2013 в 19:05.
21.03.2013, 19:43
Сказал спасибо: 141
Поляризованное реле для коммутирования обмоток силовых
реле,пускателей.
21.03.2013, 23:06
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
А откуда эти токи берутся? Не запитать ли реле от того же источника?
21.03.2013, 23:20
Сказал спасибо: 619
Спасибо, Григорий.
Контактами поляризованных реле коммутировать мощные тиристоры. (Управляющий электрод к аноду через небольшое (защитное) сопротивление.
22.03.2013, 00:02
Сказал спасибо: 73
Реле с двумя энергонезависимыми устойчивыми состояниями называется дистанционным переключателем (видел энергонезависимое запоминающее устройство на таких переключателях), а поляризованное реле - с одним устойчивым состоянием - нейтральным, замыкается тот или иной контакт у него в зависимости от ПОЛЯРНОСТИ тока катушки.
Сообщение от кустомер
А кто их будет потом запирать? Ток-то постоянный -
Интересно, каковы интервалы времени, на которые должен включаться этот энергонезависимый переключатель? Ток - ясно, 100 А. А напряжение? У меня есть идея, реализуемость которой зависит от ответов на эти вопросы.
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.03.2013 в 00:04.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
