Прошу помощи соединить S7-1200 и сенсорную панель
Доброе время всем.
В общем нужно подружить S7-1200 ЦПУ 1214С (6ES7 214-1HG310XB0) и панель KTP1000-Basic PN (6AV6 647-0AF11-3AX0) соединенные через свич СSM1277.
История вопроса такова, на работающей технологической линии установлена стойка в составе которой есть свич СSM1277, есть контроллер подключенный к свичу S7-1200 ЦПУ 1214С (6ES72141AE300XB0) и есть операторская панель подключенная к свичу KTP1000-Basic PN (6AV6 647-0AF11-3AX0).
В процесе работы стала наблюдаться неустойчивая работа ЦПУ S7-1200 ЦПУ 1214С (6ES72141AE300XB0), причина ненормальной работы не выяснена. Принято решение просто заменить на S7-1200 ЦПУ 1214С (6ES7 214-1HG310XB0) которое отличается от изначально установленного в машине.
Так же имеется TIA Portal V12 полностью работающий.
Имеется исходник програмного обеспечения для управления технологической линией.
После установки нового ПЛК исходник был без проблем откомпилирован и установлен на ПЛК без ошибок и предупреждений.
После чего линия прекрасно стала работать, абсолютно адекватно реагировать на дискретные органы управления и обратные связи.
Но вот беда на панели вместо данных решетки, не обменивается панелька данными с ПЛК. Адреса IP и MAC проверены не один раз, через свич контроллер виден прекрасно TIA Portalом.
А с панелью затык хоть плач. В силу того что без панели работа линии не возможна то принято решение установить старый ПЛК что и сделано. Связь с панелью в полном объеме восстановись, но пришлось сугубо электрически отключить часть важных функций на линии.
Огромная просьба подсказать как подружить эту панель с новым контроллером.
