31.03.2013, 18:00
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Модификация схемы
Собрал приведенную схему. Судя по ее описи тут http://www.qrx.narod.ru/arhn2/sul.htm, при работе должен светить только один светодиод измерителя, желтый и красный одновременно светить не должны, так как на красном напряжение должно быть меньше, чем нужно желтому.
Но вот беда, у тех светодиодов, купленных мною для проэкта, напряжение свечения почти одинаково, последовательно с желтым поставил диод. Стало получше, но светять все три светодиода, два еле еле, а один - как следует. Может кто подскажет, как грамотно сделать индикацию ?
31.03.2013, 19:00
Сказал спасибо: 592
Re: Модификация схемы
Попробуйте так.
Последний раз редактировалось alvadep; 31.03.2013 в 19:10.
Причина: Исправил картинку
Сказали "Спасибо" alvadep
31.03.2013, 19:40
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Должны. По мере роста напряжения на С4, будут последовательно загораться D8, D9 и D10.
Идет сравнение опорного напряжения на D2 = 0,4в и каждой точки делителя (R5 R6), (R6 R7), (R7 R8 ). (((Uбат-Ud6)/(R5+R6+R7+R8 ))*(R6+R7+R8 )) это одна точка для D8. И так далее.
Последний раз редактировалось andries5; 31.03.2013 в 23:25.
01.04.2013, 00:37
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Попробуйте так.
Тоже поддерживаю такой вариант. Только резисторы, наверное, надо уменьшить до тех же 2.2кОм, а то от 10кОм светодиоды тускло будут светиться.
01.04.2013, 01:08
Сказал спасибо: 592
А все зависит от светодиодов. Похоже, ТС взял супер яркие, которым и 1 мА будет выше крыши. Но это уже дело десятое, номинал легко подобрать исходя из достаточной яркости и минимального потребления.
01.04.2013, 10:10
Сказал спасибо: 379
Можно попробовать так.
01.04.2013, 10:34
Сказал спасибо: 124
Может в схеме ТС подключить каждый светодиод через свой отдельный резистор? А резисторами R5-R8 подобрать пороги их зажигания (при необходимости). Если бы они зажигались поочередно, то можно один резистор, а в данном случае нельзя.
01.04.2013, 21:02
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
01.04.2013, 22:55
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Красиво, только резисторы подобрать чтобы не подсвечивались
светодиоды через эмиттерные переходы
еще все могут светиться если С4 мал
он ведь пульсации сглаживает и если не справится
то это мельтешение светодиодов с частотой в 1кГц
будет выглядеть как одновременное свечение
какую схему не городи
Последний раз редактировалось Shmatt; 01.04.2013 в 23:08.
01.04.2013, 23:04
Сказал спасибо: 919
Интересно, а устройство вообще работоспособное? В смысле толк от него есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
