01.04.2013, 11:55
Сказал спасибо: 165
EPSON Stylus CX3500 чистка печатающей головки.
Привет всем! Решил восстановить работу своего принтера. Собственно 3 года назад после неудачного исхода чистки дюз, мне не удалось прочистить дюзы чёрного и синего сопел... Принтер я забросил, но использовал я его только как сканер.
Собственно вопросы:
1. Где найти на это МФУ мануал чтобы чётко представить как правильно его разобрать и демонтировать блок печатающих головок?
2. Чем произвести отмачивание или промывку печатающих головок?
3. Как отреагирует сам МФУ на то что внутри него голова демонтирована, ибо девайс мне практически ежедневно требуется в режиме сканера?
Заранее спасибо за помощь!
01.04.2013, 12:09
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: EPSON Stylus CX3500 чистка печатающей головки.
Модель не новая - мануал легко можно нагуглить.
Если есть старые картриджи - хорошо промыть их обычной водой (питьевой, не минеральной), потом промыть/заправить дистиллированной и поставить на место. Пробовать печатать и чистить несколько дней. Перейти на средство промывки ПГ на несколько дней
Разбирать лучше в последнюю очередь. Без голоки принтер не пройдет тест и не сможет работать сканер (ИМХО).
01.04.2013, 12:19
Сказал спасибо: 165
Сообщение от lsa
В общем я так понимаю дело это будет весьма бумагозатратным, верно? Про воду я понял, теперь тогда вопрос про средство для промывки- что это такое, пример сего средства можно? Если в картриджах ещё есть краска, то как её оттуда вымыть?
01.04.2013, 12:36
Вымывать краску питьевой водой, не минеральной, без газа. Если нет в бутылках - закипятить, отстоять, верх слить и профильтровать. Может потребоваться несколько дней на полное растворение краски в старых картриджах.
Средство для промывки - фирменное или бытовое для мытья стекол. Зависит от цены принтера и жидкости (что больше жалко).
Промывать и печатать можно также этой самой промывкой. В составе нее есть изопропиловый спирт и вода.
И еще осознавать результат - никогда принтер уже не будет работать как новый. Все равно уже есть износ механизма и головки. Также 'накипь' из засохших чернил обрастет новыми засыхающими чернилами и опять нужно будет чистить.
Перед этим процессом также нужно вывести трубку слива из памперса в наружную банку. Иначе зальет все внутри промывками.
Последний раз редактировалось lsa; 01.04.2013 в 12:43.
01.04.2013, 12:49
Сказал спасибо: 165
Сообщение от lsa
Вот это актуально! Вроде пока всё понятно... Попробуем.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
