02.04.2013, 12:33
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Наводки на I2C
Доброго времени суток! Такая проблемка: есть плата c I2C микрухой, на которой стоит мощный светодиод, включенный через транзистор. На базу транзистора подаются импульсы с ШИМ для регулировки яркости. Эти импульсы наводятся на провода I2C шины мешая работе устройства. напряжение питания микрухи 3В, подтягивающие резики на шине 3к3. Напихал керамики и танталов по питанию - результата не дало особого, подскажите, что делать, товарисчи!
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
02.04.2013, 13:00
Re: Наводки на I2C
Переразвести плату, увести шину как можно дальше от линий которые излучают помехи сделать шину максимально короткой и тд. А вообще я б начал с осцилограмы, посмотреть что конкретно творится на шине I2C. Что то я не понял откуда сббсна взялись помехи, как шим может создавать помехи,.
02.04.2013, 13:20
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Re: Наводки на I2C
Сначала отключить светлодиод - убедиться, что наводка не с выхода ключа.
03.04.2013, 11:33
Re: Наводки на I2C
Был подобный случай. Питание на память подавалась по дорожке которая сначала подводила питание к МК. Конденсатор на ножки питания памяти снимал проблему частично. Решение для монтажников было следующие: Кидать МГТФ с ножки питания памяти на ножку стабилизатора. В дальнейшем пере развели плату.
P.S. Частота шины I2C была 1мГц при проектировании использовались чипы с гарантированной поддержкой этой частоты шины и подобных проблем с опытными образцами не наблюдалось. Что ставили в серии не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
