02.04.2013, 16:04
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Нет записи\чтения из 25АА512
Добрый день. Собрал схемку Mega8 и микруха памяти 25АА512, никак не получается запустить в протезе шоб и писалось и читалось. Картинка на осциле вроде нормальная, а записи нет Программа писана на АВ 5,44, Может у кого есть макет рабочий подобного обмена по SPI, или подскажите где накосячил
02.04.2013, 17:38
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Нет записи\чтения из 25АА512
Как делаю я... Сначала читаю Дату на чип... Затем пишу такой алгоритм.
Запись одного байта
1. СS низкий, команда РАЗРЕШИТЬ ЗАПИСЬ (WREN = 0b00000110), СS высокий.
2. СS низкий, команда ЗАПИСЬ (Write = 0b00000010), АДРЕС (Address Upper byte), АДРЕС (Address Low byte), пишем БАЙТ, СS высокий.
3. Контроль окончания записи. СS низкий, команда ЧТЕНИЕ РЕГИСТРА СТАТУСА (RDSR = 0b00000101), Цикл - читаем байт в переменную STATUS пока не выполнится условие (STATUS&WEL_WIP)=0. WEL_WIP = 0b00000011, СS высокий.
Пункт 3 можно не делать если задержка времени между циклами записи будет учитываться в вычислениях программы.
Чтение байта.
1. СS низкий, команда ЧТЕНИЕ (Read = 0b00000011), АДРЕС (Address Upper byte), АДРЕС (Address Low byte), читаем БАЙТ, СS высокий.
02.04.2013, 19:27
Сказал спасибо: 25
mimuh64, действительно пункт №1 не делал читать статус регистр пытался, но получал результат $00. Спасибо, завтра попробую исправить.
02.04.2013, 20:13
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mimuh64
Запись одного байта
Чтение байта.
Для ТС. Не для mimuh64.А еще лучше пункт 3 выполнять ПЕРЕД записью. Тогда можно будет уходить в программу без лишней потери времени на ожидание.
Логику работы программы лучше продумать таким образом, чтобы записывалась сразу целая страница. Время на запись одного байта и целой страницы одинаковое. Если все же пишется побайтно, бессмысленно каждый раз разрешать запись, ведь после записи не было запрета. Достаточно один раз разрешить. Разве что у вас информация для записи появляется через очень длительные промежутки времени.
С уважением,
Vic / ut1wpr
03.04.2013, 14:19
Сказал спасибо: 25
Спасибо за помощь, все заработало! Немного не понятно, почему в таблице Internal Memory не хотят отображаться внесенные данные, хотя при чтении все чтется ОК! И еще, почему пропадает сигнал в бите WEL? Как писал ut1wpr, не достаточно ли один раз разрешили и на все время работы схемы(или пока не поступил запрет), а так получается записал, прочитал и WEL=0. Может это токо в протэзе, интересно в "железе" как будет работать?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
