04.04.2013, 20:02
RTC
Товарищи! Подскажите, пожалуйста. Хочу реализовать часы реального времени по шине I2C. Нужно ли для этого в CodeWizardAVR CodeVisionAVR включать TWI во вкладке TWI. Или достаточно включение I2C?
04.04.2013, 20:14
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Re: RTC
Насколько мне помнится, функции CV для работы с PCF85... вообще аппаратную "иваси" не использует. Посмотрите help и хидер. А TWI для чего?
04.04.2013, 21:42
Re: RTC
Я хочу использовать RTC DS 1307. Ну я как понял вкладка TWI-это если пользователь хочет реализовать аппаратную I2C, а вкладка I2C-это для тех, кто хочет программную реализацию.
04.04.2013, 22:00
Сказал спасибо: 919
Re: RTC
04.04.2013, 22:04
Re: RTC
Сообщение от Frensis777
Точно так.
05.04.2013, 00:50
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Re: RTC
Советую все же добавить чуток и сразу взять DS3231. Она дороже, конечно, но точность намного выше (нет зависимости от дурацкого кварца), и энергопотребление ниже. С программной точки зрения они полностью совместимы.
05.04.2013, 11:34
Re: RTC
Рекомендую M41T81S. Дешевле. Все остальное - аналогично.
05.04.2013, 11:42
Re: RTC
Ясно, спасибо за советы. А вопрос такой. Есть ли какое то значение по умолчанию в регистрах даты и времени в часах?(например 00:00:00) Могу ли я после инициализации часов не проводить их уставку а вывести на LCD дисплей то что имеется в часах. И меняются ли каждый раз эти данные по умолчанию после сброса питания часов?
05.04.2013, 12:33
Сказал спасибо: 12
Re: RTC
Это никого не волнует. Надо присоединить 3-х вольтовую батарейку-таблетку навсегда к микросхеме, один раз установить время и дату - и всё! После сброса питания часы будут продолжать тикать от батарейки ещё лет 20. И включайте питание обратно в любое время - показания будут соответствовать текущему моменту времени.
05.04.2013, 12:46
Re: RTC
На сколько помню в DS1307 при включении питания начальное состояние всех регистров не определено, поэтому вся инициализация сводится к установки бита 7(CH) регистра 0 в ноль, чтобы часики начали тикать и кинуть в регистры даты и времени какие нибудь первоначальные значения, например дата 01.01.13, время 00.00.00. А чтобы инициализация не запускалась при каждом включении контроллера, сделать проверку бита СН, если он равен 0, то инициализацию не проводить.
То есть инициализация нужна только один раз, но если снять питание с часов (батарейка),то естественно всё сброситься и инициализацию нужно будет провести снова.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
