07.04.2013, 16:43
Светодиоды в рекламных вывесках
Добрый день всем.
Для меня реклама, вывески и лайтбоксы тема новая, со светодиодным освещением в качестве светильников знаком немного, а с рекламой - нет.
Поэтому прошу разъяснить знающими.
Почему рекламщики используют дешёвые светодиодные кластеры(модули) питающиеся напряжением, а не источниками тока. Ведь не только потому что они дешевые ?? Дело в том что у меня есть возможность сделать дешевые кластера, но только на Осрам и гараздо большим световым потоком чем китайцы. Будет ли это актуально для рекламщиков ? Здесь я вижу два непонятных вопроса для меня:
1. один мой кластер будет давать около 130 люменов при потреблении 1 ватт. китайский которые они используют максимум 50люменов ( http://rishang.com.ua/products/led-modules/). это будет слишком большая освещенность ? нужно будет делать бОльшую глубину вывески? нужно будет избегать точечного эффекта ?
2. питание всего количества модулей. китайцев БП на всю вывеску 12В, получается безопасное напряжение. в моем же случае или на каждую букву свой источник тока (ИТ) что повлияет на цену, или же один мощный ИТ, что приведет к увеличению общего напряжения в цепи, что более негативнее наверное.
вообщем попытался озвучать все свои вопросы и страхи, взываю о помощи к знающим, к тем кто сталкивался. заранее спасибо
07.04.2013, 17:36
Сказал спасибо: 376
Re: светодиоды в рекламных вывесках
Сообщение от interes
Нужны надежные кластера.
А также светодиодные ленты на светодиодах CREE.
Гарантия дается не менее 3-х лет в условиях "по открытым небом". А будет там 50 или 130 - неважно.
Вывески разбросаны по всей Украине, а это более 1000 км и выезжать ремонтировать их накладно и хлопотно.
Кроме букв нужны еще рекламные поля 2х2 метра, куда клиент будет вставлять рекламу на просвет. В ней могут быть до 80-100 кластеров.
Герметичные источники напряжения 12 В способные работать под дождем я видел, а где источники тока такого исполнения?
На вывесках ставится обычно один источник напряжения из стандартного ряда от 15 до 150 Вт, потому что монтаж ведут люди далекие от электроники и им посчитать необходимую мощность - большая проблема, покрытая мраком.
ps
Для начала хватит?
07.04.2013, 17:39
Если ваша разработка хотя бы в 1,5 раза дороже китайской при тех же ВНЕШних параметрах - вы со всей своей инновационностью идете лесом в Сколково
Бери побольше, кидай подальше
07.04.2013, 17:48
Давайте по порядку. насчет надежности у светодиодов CREE и OSRAM (второе я как раз использую) надежность 50000 часов против 11 или 13 тыс китайских заявленных. свои кластера планирую заливать виксинтом, то есть степень IP самая высокая. да источников тока такого исполнения пруд-пруди ( http://www.hgpower.com/eprod/?id=75). так что вопрос надежности не то что отпадает, даже переваливает на мою сторону, правильно ?
насчет неважно сколько люменов. Вы говорите что могут быть до 80-100 кластеров, это максимум 4800 люменов, их же надо установить, каждый приклеить, соединить. моих же нужно будет до 40 шт, что в 2,5 раза меньше кит. по моему здесь плюсы тоже на лицо.
а вот насчет последнего Вашего высказывания - соглашусь, и задамся вопросом - как решить эту задачу, схематически (то есть использовать другие ИТ, например 700мА и две ветки диодов в паралель) или отдавать готовые спаянные чтоб никто не перепутал. вообщем здесь нужно копать, согласны ?
Последний раз редактировалось Falconist; 07.04.2013 в 17:55.
07.04.2013, 18:26
Сообщение от niXto
согласен, НО ! вы ведь не купите 10 ланосов вместо одного мерседеса (может не совсем удачное сравнение)
я к тому что цена 100 китайских кластеров будет в два раза больше чем 40 моих не таких дешевых как китайские
07.04.2013, 20:33
Сказал спасибо: 376
Re: Светодиоды в рекламных вывесках
И не просто установить, а согласно дизайну и чертежам, которые выдаст инженер конструктор.
Ведь надо равномерно (или выборочно) осветить площадь 2х2 м это четыре квадрата. 100 штук и то видно точки, а если уменьшить до 40-а что будет?
Одноватным светодиодам уже нужны радиаторы, где их брать?
Потом, составьте спецификацию на вывеску мощностью 100-150 Вт, включающую стоимость блоков питания, по стандартной схеме и по вашей и посмотрим и сравним.
Затем представим, что выгорает ОДИН кластер, что будет в последовательной схеме?
Если у вас серьезный настрой, то надо все считать и предлагать готовые решения, а чтобы их предлагать нужно ознакомиться с производством вывесок. А для этого нужно либо самому иметь такое производство, либо найти фирму в своем (чужом) городе и отправиться на экскурсию.
13.04.2013, 00:12
вот про последовательную схему вы убедили
и про яркость точек. думаю мои сверхяркие нужно будет чем то компенсировать, в итоге получим то от чего хотели уйти.
наверное нужно искать им другое применение. думал делать их в районе до 10 грн
Светодиоды
cirkus |
19 |
19.07.2011 21:54 |
ИК светодиоды?
azion |
16 |
11.03.2009 10:04 |
Сверхяркие светодиоды
AVK74 |
Источники питания и свет |
3 |
25.09.2007 18:07 |
Светодиоды
Shadow Master |
4 |
07.09.2003 13:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
