Здравствуйте уважаемые коллеги! У меня возникла такая проблемка: использую в схеме импульсный преобразователь RE-0505S... подключаю к источнику питания (для опытов использовался зарядник от мобильника, 5,3 В, по осциллографу смотрю, вроде без скачков, достаточно ровное напряжение)
а на выходе преобразователя напряжения нету (проверял тестером, осциллографом)
подскажите, может я чего не так делаю... и как его правильно использовать, нужно ли ставить емкость на входе, выходе и так далее)))
заранее всем спасибо за ответы!
