10.04.2013, 20:52
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Ремонт видеорегистратора Supra
Ситуация - умер видеорегистратор. Мой. Темный экран, хотя судя по звукам все работает. Вскрытие и ряд стандартных действий (чесание отверткой затылка и тд) привели к выводу что не работает подсветка экрана. Экран кроме собственно себя включает некую плату с небольшим количеством элементов. Маркировка шлейфа с платы к собственно индикатору txdt250c-5184a-1a1. Надпись на торце индикатора шикарна YX-YBC0378A-BKT250C-A1-S-20120408.
Вроде вычислил выводы подсветки. На один из выводов подсветки поступает напряжение +17 В с преобразователя напряжения собранного на плате. Второй вывод через транзисторный ключ на землю. Открывающее напряжение на транзистор поступает.
Собственно вопросы:
1. чем этот экран подсвечивается?
2. для этого (чем подсвечивается) напряжение 17 вольт нормально?
3. если да, т.е. сдохли сами подсвечивающие элементы, можно ли их чем то заменить?
11.04.2013, 03:40
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Ремонт видеорегистратора Supra
Сообщение от Evg69
Лишнее опустил...
Собственно вопросы:
1. Дабы картинку увидел.
2. Обычно да, но...
3. Выбор велик, меняй!
Я, как надеюсь, тот другой "ЖЕЛЕЗЯЧНИК", не скажет как и что сделать - это тайна мозга: мозга думаещего годами!
Последний раз редактировалось metrA85; 11.04.2013 в 03:46.
Сказали "Спасибо" metrA85
11.04.2013, 15:08
Сказал спасибо: 152
Сообщение от metrA85
Я имел ввиду чем (светодиоды, нечто другое), а не зачем
На последний вопрос можно чуть конкретнее?
11.04.2013, 15:12
Сказал спасибо: 919
Диоды скорее всего. Что же еще?
11.04.2013, 18:12
Сказал спасибо: 152
Сообщение от Easyrider83
смущает питающее напряжение. Ежели бы диоды - то почему не сделать питание прямо от 3.3? Зачем городить преобразователь на 17 В? Я с экранами не работал. Обычно в другой области тружусь, так что извините за глуповатые возможно вопросы.
11.04.2013, 18:20
Сказал спасибо: 919
Скорее всего, ненагруженный стабилизатор тока.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
18.04.2013, 19:43
Сказал спасибо: 152
Точно. Сам что то протормозил - не догадался. Все так и оказалось - стабилизатор тока, два последовательно включенных светодиода. Один дохлый. Поставил с подобного экрана. Заработало, но похоже там еще какая-то хитрость в установке была. Возможно прозрачный клей. С замененного светодиода свет намного хуже в пленку попадает.
Большое спасибо за советы
28.05.2013, 10:50
Здравствуйте Уважаемые знатоки, помогите разобраться с SUPRA SCR-500. Проработав нормально после покупки он на не штатом а на самодельном БП на стабилизаторе 7805 двое суток, начал освещать дорогу четырьмя светодиодами а дисплей погас. Оказалось что 7805 не выдержав нагрузки (параллельно еще и SUPRA - навигатор), подавал не 5в а 8в . Проверил поверхностно плату не по ‹кт› (схемы нет) - после подключения батареи, нажатия на POWER натяжение питания расходится якобы по своим местам, и на дисплей тоже, но он только мигнет на долю секунды и все. Напряжение появляется на дисплее 2.5в и 5в , а по плате в основном 3.3в , на четырех выводах двух рядом стоящих маленьких круглых кварцевых резонаторах напряжение - 0, на одном из них - 1в (постоянное). Транзисторы все вроде целые - без пробоев и обрывов, но один всетаки, похож на диод, элемент маленький в левом верхнем углу показывает в обе стороны бесконечное сопротивление. А может видеопроцессор спалил? Где поискать причину, посоветуйте пожалуйста. Буду очень благодарный. Спасибо! С уважением Александр.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
