13.04.2013, 00:18
Сказал спасибо: 9
Транзисторный ключ
Добрый вечер, форумчане. Не могу решить одну проблему, а именно заставить работать примитивный транзисторный ключ. Вроде бы все и должно работать, а не работает. Резистор базы 10к. Ко всему еще мультиметр приказал долго жить. Остался usb-осциллограф...на изображении сигнал, который поступает от мк на базу...
13.04.2013, 00:19
Сказал спасибо: 919
Re: Транзисторный ключ
На схеме ничего не видно. R4 сколько?
13.04.2013, 00:24
Сказал спасибо: 9
R4=10k из расчета на ток коллектора 50mA, R5=50 Oм, транзистор BC547C, минимальное усиление по даташит 450...не могу понять, что не так...
13.04.2013, 00:25
Сказал спасибо: 429
Easyrider83, вроде ж написано:
Сообщение от gruffi
Резистор базы 10к.
gruffi, уменьшайте на порядок. Транзистор при таком сопртивлении не входит в насыщение и работает в активном режиме. 10 кОм - это еще кое-как допустимый максимум.
13.04.2013, 00:25
Сказал спасибо: 919
Т.е. на R4 500 вольт падает?
13.04.2013, 00:33
Сказал спасибо: 9
почему 500В?
13.04.2013, 00:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от gruffi
Выходной сигнал замеряете между контактами разъема в коллекторной цепи, т.е. коллекторный ток проходит через измерительный прибор (мультиметр, осциллограф), да???
13.04.2013, 00:38
Сказал спасибо: 9
мультиметр не дожил до измерений, а осциллографу не доверяю, еще форму сигнала можно примерно посмотреть, а замеры точные не для него...
по-поводу разъема, так он там для подключения ик-диода, туда его и подключаю, а через камеру смотрю светится или нет...садил на питание через резистор, то он светится...
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2013 в 00:52.
13.04.2013, 00:41
Сказал спасибо: 919
Сообщение от gruffi
почему 500В?
Извиняюсь, не туда посмотрел. А нагрузка какая?
13.04.2013, 00:45
Сказал спасибо: 9
ик-диод tsal7300, максимальный постоянный ток 100 mA, импульсный 1.5A, напряжение 1.35 В...
резистор базы расчитывал исходя из следующих данных: минимальный коэффициент усиления 450, Ib=Ic/hfe=0.05/450=0.00011A. Rb=1.2/0.00011~10k...вроде бы так...
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2013 в 00:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
