13.04.2013, 11:04
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Корректор мощности
Здравствуйте. Есть непонятный для меня вопрос в корректорах
коэффициента мощности. Предположим. корректор работает в режиме
прерывистых токов или на границе прерывистый-непрерывный ток.
Ток в дросcеле спадает до нуля, соответственно потребляемый сетевой ток тоже спадает до нуля. В результате, из сети будет потребляться высокочастотный ток треугольной формы, промодулировнный 50-ти герцовой огибающей. Или я ошибаюсь, или сделав лучше коэффициент мощности, загрязняем сеть высокочастотными помехами?
Где сермяжная правда?
13.04.2013, 12:09
Сказал спасибо: 435
Re: корректор мощности
Фильтр же сначала ставят, какой треугольный ток.
13.04.2013, 12:21
fox327,
вы эта-а, блок-схему нарисуйте и диаграммы в точках, а потом поговорим
13.04.2013, 12:23
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от fox327
[HTML]Ток в дросcеле спадает до нуля, соответственно потребляемый сетевой ток тоже спадает до нуля. В результате, из сети будет потребляться высокочастотный ток треугольной формы, промодулировнный 50-ти герцовой огибающей. Или я ошибаюсь, или сделав лучше коэффициент мощности, загрязняем сеть высокочастотными помехами?
Где сермяжная правда?[/HTML]
а разве дроссель не задумывался для того, чтобы пульсации убрать? тогда какой ток треугольной формы? собственно, а что в конечном итоге пытаетесь добиться на выходе? или я один не понял вопроса?
13.04.2013, 14:00
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ampy
Если нужен дополнительный фильтр на входе, который сгладит пульсации, то вопросов нет.
13.04.2013, 16:09
Сказал спасибо: 7,279
Re: Корректор мощности
13.04.2013, 17:53
Сказал спасибо: 435
Сообщение от fox327
В тех ус-вах где я видел сабж (не так много, правда) всегда стоял отдельный фильтр, как впрочем и в любых более-менее мощных импульсниках.
14.04.2013, 09:05
Сказал спасибо: 8
Вы, наверное, имеете ввиду фильтр электромагнитных помех.
Я спрашиваю про другое. Сейчас у меня сделан корректор мощности
1500 Вт, входное 180-240 В, выходное 380 В. Дроссель работает в
режиме непрерывного тока. Сетевой ток имеет синусоидальную форму
с небольшой высокочастотной пульсацией. Если мощность меньше 300-500 Вт, то в корректорах использутся режим прерывистого тока,чтобы
уменьшит потери в транзисторе от тока при запирании диода. Меня интересует за счёт чего поддерживается непрерывность сетевого тока
при прерывистом токе дросселя. Фильтр электромагнитных помех
этого сделать не может, он для других целей. Предполагаю, что
конденсатор небольшой ёмкости после выпрямителя частично позволяет
сгладить ток, но не уверен. Поэтому и спрашиваю, но похоже никто не в теме.
14.04.2013, 11:01
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
фильтром по ВЧ будет сама питающая линия. полагаю, что уже около электросчетчика вы ВЧ не найдете.
Сказали "Спасибо" Starichok51
14.04.2013, 11:05
Сказал спасибо: 170
Сообщение от fox327
я посмотрел осциллограмму тока плазменного телека Panasonic , он с корректором мощности, и форма весьма далека от синусойды- это три горба - меньше, больше и опять меньше, наложенных друг на друга. Тем не менее, имхо, он обеспечивает требования по коэффициенту мощности.
Я пару лет назад разбирал промышленные блоки питания ( с корректором--) мощностью 0,5 квт и выше, питание - однофазное , и в них сетевой фильтр совсем не простой- в нем и синфазный и противофазный дроссели, и емкости не маленькие- 2 или 3 шт по 2,2 мкф. Имхо , такой способен подавить ВЧ составляющую . Выпрямитель 220В был стандартный мост KBPCxxxx на радиаторе, значит, он не нагружен ВЧ током.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
