22.04.2013, 01:39
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
ATMEGA128+HC595+SIEMENS
Без надії сподіваюсь...
Валялось у меня без дела несколько сименсовских контроллеров пятой серии. Решил сэкономить время и выдрал оттуда две платы ключей, чтобы применить в очередной поделке. На каждой плате по 16 ключей, 4 драйвера и 2 НС595. Казалось бы, все просто - общий вход последовательных данных и раздельные стробы сдвиговых регистров и выходных буферов. В результате застрял на неделю и спалил три контроллера(со злости тыкал щупами тестера на включенном устройстве). В протеусе все симулируется безукоризненно. В железе при прогоне тестовой программки, записывающей одновременно в каждый регистр значение, инкрементирующееся через определенное время, при определенной комбинации разрядов все выхода гаснут. Стоит в один любой из регистров писать 0х00, и остальные три работают нормально. Может кто глянет незамыленным взглядом. Во вложении наброски - схема в протеусе и проектик в кодевижне. Работаю вообще то в атмеловской студии, но уже дошел до ручки, начал грешить на компилятор, попробовал в КВ - пофиг. Может проблема в железе?
22.04.2013, 11:57
Сказал спасибо: 442
Re: ATMEGA128+HC595+SIEMENS
Не факт, если схема работает не так, как нарисована, значит рисунок схеме не соответствует. Фирменное оборудование отличаются особо извращенным подходом к схемотехнике, связанное с кучей исторических и технологических особенностей. Проверьте соответствие того, что Вы нарисовали, тому, что есть в реальности.
misterdi<@>i.ua
22.04.2013, 12:04
Сказал спасибо: 104
Сообщение от MisterDi
Золотые слова. Оказывается требовалось соединение общих цепей питания управления и ключей. Вопрос: на фига тогда были нужны изолированные драйвера? Никак нам немцы Сталинград не могут простить.
АЦП в ATMega128
CMP_SYS |
5 |
18.02.2011 23:01 |
АЦП на Atmega128
Fan79 |
15 |
16.09.2010 20:40 |
SIEMENS C-45
Aiv55 |
0 |
22.05.2008 23:14 |
ATMega128, MCUCSR
koko202 |
16 |
19.06.2006 05:54 |
ATmega128
Lea |
3 |
06.06.2006 18:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
