Advanced Design System 2008 update 1
Ув. товарисчи, если есть такие, кто сталкивался с моделированием радиоканала в вышеназванном САПРе, подскажите пожлауйста, возможно ли с помощью него решить задачку такого плана: есть два приемопередающих устройства (точка-точка), известны их параметры (частота, тип моделирования, мощность передатчика, тип антенны), расстояние между устройствами и параметры помехи, находящейся на пути между устройствами (как правило помеха статическая с известным коэффициентом поглощения). Нужно посчитать вероятность возникновения ошибки при передаче данных от одного девайса к другому в зависимости от параметров помехи и расстояния между устройствами. Буду крайне признателен за любые толковые советы =) Возможно есть какое-либо ПО, специально предназначенное для решения таких вот задач... но я такого не нашел. Если кто знает, скажите как называется, пожалуйста!
