29.04.2013, 00:55
Сказал спасибо: 30
Господа теоретики, как можно это объяснить?
Есть солнечные модули 3 шт. по 0.5v макс., Подключал их последовательно, разными комбинациями, и получил немного непонятные значения на выходе:
Один элемент - 0.5V, 0.5A
Два элемента последовательно 1-1.1V , 1 - 1.3A
Три элемента последовательно 1.5-1.6V , 1-1.3A
Интересует разница токов именно при подключении двух и трех элементов,
Я то считал что при последовательном соединении Напряжение увеличивается, а ток равен мин. току среди всех элементов, ну или хотябы среднему, т.е. 0.5A , но удивившись после соединения двух элементов подумал что это из-за сопротивления, ток ведь равен U/R. И еще больше удивился при подключении трех элементов,
Ну он конечно не был одинаковым - почти всегда на 100mA больше чем два элемента, а пару раз соединение из двух элементов показывало больше ток чем из трех (конкретно 1.3A из двух, 1.1 из трех) , причем это не одиночные измерения,а систематические.
Как такое объяснить и как просчитывать токи в теории?
P.S.Все панели находились в неизменном/статическом положении под прямыми солнечными лучами, я только провода переставлял в Breadboard.
Последний раз редактировалось hie; 29.04.2013 в 00:57.
29.04.2013, 01:16
Сказал спасибо: 12
Re: Господа теоретики, как можно это объяснить?
Ну, напряжение - понятно. А, вот, как Вы измеряли ток?
29.04.2013, 01:30
Сказал спасибо: 30
Ток измерял так же как и напряжение - мультиметром ,один щуп к катоду первого элемента, второй щуп к аноду последнего элемента.
Если нужно могу видеообзор завтра днем(как солнце появится) выложить.
29.04.2013, 01:41
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
А зависимость тока от напряжения построить? и от освещенности?
Нелинейная она однако.
29.04.2013, 01:54
Сказал спасибо: 30
По закону ома линейной должна быть вроде как.
т.е. например внутр. сопротивление одного элемента 1 ом, значит ток одного элемента при 0.5v 0.5A , при двух I = U/R , 0.5A = 1v/2ом, при трех тоже 0.5a = 1.5v/3ом
Или ошибаюсь?
29.04.2013, 02:27
Сказал спасибо: 141
Проверить напряжение на элементе(элементах) при токе 0.1А
1.1 ... 1.3 А - ток короткого замыкания.
Ошибка в измерении напряжения.
Надо еще 1 тестер для измерения напряжения под нагрузкой.
Или ....
1 элемент 5 Ом U=?
2 элемента 10 Ом U=?
N элементов 5N Ом U=?
Последний раз редактировалось johanh; 29.04.2013 в 02:36.
29.04.2013, 06:42
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от hie
Вы мерили ток КЗ солнечной панели, поэтому такой геморой с показаниями.
Сделайте всё по правильному (подберите соответствующую нагрузку и сделайте замеры) и будет Вам счастье!
С уважением, Сергей.
29.04.2013, 09:13
Сказал спасибо: 30
johanh,
UPD!
Измерю напряжение).., днем
Sukhanov,
Я мерил ток КЗ потому что мне нужен максимальный ток который может выдать СБ, ведь куда я буду подключать потом - к аккумулятору, у которого внутреннее сопротивление не такое большое и не слишком колеблется( не считая что будет увеличиваться по мере зарядки)
Последний раз редактировалось hie; 29.04.2013 в 09:21.
29.04.2013, 09:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от hie
При максимальном токе, токе КЗ количество полученной энергии равно нулю, вы не сможете её использовать. Надо построить график зависимости мощности от сопротивления нагрузки, чтобы понять какой режим наиболее эффективен.
Ну а по измерениям выше уже сказали, вы пренебрегли сопротивлением цепи измерительного прибора - надо 2 тестера.
Сказали "Спасибо" korolkov24
29.04.2013, 09:34
Сказал спасибо: 30
korolkov24,
Понял,жду солнца=))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
