Re: Тиристор в Micro-Cap
В декларации модели SCR.MAC, переменной (ёмкость коллекторного перехода [CJC=CJC2]) .define CJC2 IH*.21/K1*sqrt(TON/DVDT)) вычисляется до значения сотен мкФ. Постоянная времени входного резистора 1 Ом (модель SCR.MAC) и коллекторного перехода, создаёт задержку включения тиристора. Причём на схеме указана общая задержка включения тиристора - 1 мкс. Если поднимать точность вычисления в районе 5%, то максимальный шаг времени надо уменьшить до (5%/3=1,67%) (три отсчёта в интервале желаемой точности) 60 нс. Дополнительную задержку даёт резистор 500 Ом. Пробовал подавать пилу на управляющий электрод тиристора (рисунок во вложении), при шаге времени 200 нс, ток включения уменьшился до 1,88 А. Если измерять с учётом задержки включения, результат будет совпадать с данными. Кстати, в описании Micro-Cap и книге по ней, написано, что модели транзисторов имеют разброс от 5% до 20%.
