01.05.2013, 13:40
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Не определяется HDD SEAGATE ATA
01.05.2013, 14:01
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,401 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Re: Не определяется HDD SEAGATE ATA
Нажмите ОК на верхнем снимке. С новыми дисками всегда так.
01.05.2013, 15:12
Сказал спасибо: 404
Сообщение от VladimirIvan
прежде чем я конечно пробывал по всякому . Ошибку выдает сама винда . Это диск не новый он стоял на компе .Но мне нужно сделать клонирование ну и глянуть что там .
Гугл каку то хрень перевел того что написано -
раб
ведущий или единственный диск
включите Выбор кабеля
мастер с не-совместимых ATA рабом
ограничить диск емкостью до 32
01.05.2013, 15:32
sobyninsk,
а адаптером пользовались? другие диски видит?
две жилы видно - что за питающий кабель диска?
01.05.2013, 15:39
Сказал спасибо: 404
Сообщение от jump
sobyninsk,
Какие две жилы ? С права это питание - диск жужит а с лева это на комп USB - у меня в компе даже что то начинает определяться звуки такие как когда оборудование новое подключается но дальше ничего.
С такими дисками впервые столкнулся . В основном SATA от ноутбуков .
01.05.2013, 17:30
Перемычка стоит правильно, Диск может не определятся из за поврежденной мбр и еще по куче причин, в частности с адаптером если диск был с вин7, из под ХР не определяется. Подключать напрямую без адаптера не пробовали?
01.05.2013, 17:40
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Справа это питание - диск жужит
Должно быть 3 провода, видно только два. С питанием всё в порядке?
01.05.2013, 19:07
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Внимательно проверьте подключение переходника к диску - возможно смещение на один ряд, сам несколько раз натыкался. А по фото вроде так и есть - переходник смещен влево, а крайние правые контакты на HDD наверно свободны
Спеши не торопясь!
01.05.2013, 19:28
Сказал спасибо: 404
Нет не пробывал . У меня такой комп - размером с чемодан давно был .
Последние лет 5 только ноутбуки . Человек который мне дал снял его на работе с компа .А сам комп выбросили . У меня 7-ка что на диске не знаю скорее всего ХР.
01.05.2013, 19:29
Сказал спасибо: 404
Сообщение от ForcePoint
Думаю если проблемы спитанием то он бы и не загудел когда я питание в сеть включаю .
Блин .............сейчас еще раз проверил питание - диск почему то не жужжит ...........
С USB все впорядке комп реагирует а что делать то с питанием ?
Он вскрывается - диск ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 01.05.2013 в 19:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
