08.10.2008, 05:38
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Что за транзисторы?
Люди добры, нашел упаковку транзисторов в корпусе КТ-26 (ТО-92), но не знаю, что за кристалл внутри.
Корпус коричневый, а сверху на торце нанесена белая точка. Подозреваю, что это или 2Т3120А, или КТ325, но может кто знает поточнее?
На Казусе ничего не нашел кроме вот этого:
КТ3120А маркируется двумя белыми точками
2Т3120А маркируется одной белой точкой
08.10.2008, 22:15
Встречал такие КТ368 в старые времена, были с красными или белыми точками на торце.
09.10.2008, 06:10
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Slava5510
Во!Пральна.. КТ368 точно такие же, как и эти опознаваемые, но вот только точка на торце у КТ368 красныыыыяяяя... А у этого белая.
09.10.2008, 08:43
Вижу я зря поставил или-получилось непонятно, исправляюсь- КТ368 я встречал как с красной, таки и с белой точкой на торце. Одна точка КТ368А, две-КТ368Б.
09.10.2008, 10:50
Сказал спасибо: 128
То есть, транзисторы КТ368 маркировались или красными точками, или белыми?
Одна точка (белая или красная) означала букву А, две букву Б.
Верно я понял?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09102008/7942078.jpg)
10.10.2008, 13:34
Да, верно. Я встречал оба варианта.
12.10.2008, 19:51
Сказал спасибо: 128
Спасибо за уверенный ответ. Конечно, это можно проверить, засунув этот транзистор в какое-нибудь критическое место, где требуется малая емкость коллекторного перехода, низкий коеффициент шума и достаточно высокая рабочая частота.
При возможности испробую применить его, как КТ368А
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
