18.05.2013, 22:10
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
RS-232 -помогите начинающему программисту
Доброго времени суток всем!
Начал осваивать AVR. Программированием занимался когда-то очень давно, так что программист из меня ещё тот ! Но все мы когда-то начинали...
По существу: есть плата STK-500. Пытаюсь написать программу для управления по RS-232 светодиодами (7 шт.) для Attiny2313. Программа на Ассемблере, очень небольшая, но возникла проблема , преодолеть которую никак не могу! Отвлекать жителей форума своими проблемами ТАКОГО примитивного уровня как-то неловко, поэтому прошу тех, кто готов помочь (думаю, 1-2 совета и проблема будет решена!) писАть в "личку", где готов подробно всё рассказать.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
18.05.2013, 22:28
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: RS-232 -помогите начинающему программисту
Такая скромность - излишняя. Давайте код, обсудим. Перед этим - проверьте установку Fuse-битов.
18.05.2013, 22:40
Сказал спасибо: 30
Сообщение от tim1960
как-то неловко
Либо не стОило и начинать, либо уж писать всё.
18.05.2013, 23:22
Сказал спасибо: 305
Хорошо, Вы меня убедили!
Текст программы на Ассемблере в "прицепе". Пытался вставить прямо в сообщение, но получается очень неудобочитаемо. На всякий случай, копия в Word`е
Подробно:
работаю в AvrStudio 4 на Ассемблере, использую плату STK-500. Хочу управлять 7 светодиодами, посылая из Terminal`а ASCII код, соответствующий требуемой комбинации. Получилось, но потом я чуть усложнил задачу: при посылке определённого НЕПЕЧАТНОГО символа (у меня в программе использована комбинация CNTRL-B (код 02) все светодиоды должны выключатся (в "шапке" программы указан код 0F(CNTRL-O), сначала было так, сейчас в тексте программы исправлено!)). К сожалению, послать символ с кодом 00 я не могу, ну нет его в ASCII-таблице.
Вот тут и началась засада:
посылаю ЛЮБОЙ символ из терминала - вижу соответствующий код на светодиодах. Нажимаю CNTRL-B: первый раз - все светодиоды гаснут (00), как и было задумано, второй раз - на светодиодах код 02(т.е. код CNTRL-B), третий - 00, четвёртый - 02 и так далее через раз. Если нажимать любой символ, его код выводится правильно, сколько раз подряд не нажимай. После любого символа реакция на код CNTRL-B одинаковая -первое нажатие -все гаснет, далее через раз. Т.е. проблема в том, что служебный символ общего выключения через раз САМ отображается на СД!
Пробовал разные варианты, результат одинаковый.
Надеюсь, что проблему сформулировал понятно!
P.S. С FUSE-ами все в порядке, что видно по реакции на все символы.
Последний раз редактировалось tim1960; 19.05.2013 в 00:04.
19.05.2013, 02:23
Сказал спасибо: 30
Попробуйте.
19.05.2013, 02:24
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
tim1960, в PROTEUSe программа работает как и задумали, никаких "через раз" нет.
19.05.2013, 02:30
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Сообщение от kittec
Надо полагать, если в Протеусе работает, а в железе - нет, значит Протеус работает некорректно. Может, правда, Атмелу нужно подстраиваться под Протеус...
19.05.2013, 02:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от kittec
Должны быть те же ошибки.
19.05.2013, 02:39
Сказал спасибо: 298
Сообщение от omercury
Попробуйте. RS_232.rar
19.05.2013, 02:45
Сказал спасибо: 30
Сообщение от kittec
Попробуйте.
Значит Протеус глючит.
Флаг RXC сбросили?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
