20.05.2013, 17:51
Сказал спасибо: 7
stm8s105 и IRLR3103
Помогите пожалуйста, кручу ни как не пойму в чем дело, подключаю транзистор вышеупомянутый затвором к ноге контроллера, и пытаюсь управлять линейкой светодиодов (10led’ов по 25мА), но светодиоды почемуто не гаснут полностью, причину понять ни как не могу. Все питается от 5В, в даташите + ко всему еще есть надпись logic-level gate drive, что как бы дает возможность напрямую подключать к логике. Натолкните на путь истинный
20.05.2013, 18:51
Re: stm8s105 и IRLR3103
А истоком транзистор куда подключается?
20.05.2013, 19:41
20.05.2013, 21:48
Сказал спасибо: 592
А что на затвор мосфета идет, импульсы или постоянный уровень?
20.05.2013, 22:26
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alvadep
прбывал и то и другое, взял затвор и отодролал его от контроллера и вручную пробывал ним управлять эффект тот же
еще в голову пришла мысля посмотреть первый график в даташите, а именно выходную характеристику, и там почемуто характеристика отношение напряжения на сток-исток к току сток-исток при определенном напряжении на затворе(мин 2,5В) так на графике показано что при минимальных условиях напряжения ток через сток-исток будет 1А.
чтото мне подсказывает что это очень маленькая нагрузка для этого транзистора.. кто понимающий посмотрите график и подскажите правильно ли его я понял ![](http://imageshack.us/a/img707/7300/37257718.png)
потому как на IRF540 эта х-ка, начинается с нуля
![](http://imageshack.us/a/img829/5617/53361058.png)
и при его впаивании светодиоды полностью гаснут
20.05.2013, 22:31
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto
к катоду светодиодной линейки
20.05.2013, 22:51
Сказал спасибо: 30
20.05.2013, 23:02
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вполне возможно, что неправильно настроен выход.
20.05.2013, 23:18
Сказал спасибо: 592
Сообщение от padre62
В этом собака и порылась. ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) Учите матчасть.
21.05.2013, 00:04
Сказал спасибо: 7
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
