22.05.2013, 20:09
Сказал спасибо: 4,687
Нужны данные на с/в термопредохранитель
Купил самовосстанавливающиеся термопредохранители на 2А 250в.
Нужны данные по ним.
Допустимый максимальный ток перегрузки, и гарантированное кол-во срабатываний до разрушения, в частности.
По значку такого изготовителя не нашел.
Да и вообще по таким ничего не нашел.
Размеры без выводов 24,5 на 28мм.
Толщина 2,8-3.0мм.
22.05.2013, 20:43
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: нужны данные на с/в термопредохранитель
22.05.2013, 20:50
Параметры примерно как у этого http://www.compel.ru/datapdf/tyco/pn...23b71306d0.pdf
Время срабатывания - пол-минуты при превышении тока в несколько раз
22.05.2013, 20:54
Сказал спасибо: 592
Может найдете что-то похожее.
22.05.2013, 22:02
lsa, космодром я прошерстил прежде всего.
А почему Вы решили, что это TYCO?
У него логотип другой:
georg65, и другие интернет-магазины тоже, но там в основном низковольтные.
niXto, спасибо, похож.
Значит, как я понял, максимально допустимый ток 20А?
to ALL: по низковольтным, до 100в информации гораздо больше, а вот по сетевым 250/265 вольт ее меньше на порядок.
Всем спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.05.2013 в 23:37.
24.05.2013, 11:29
Если кому интересно, этот предохранитель будет запускать при подаче питания (отключать после разгона пусковые конденсаторы) все тот-же двигатель.
В холодильниках уже достаточно давно применяют PTС-таблетки (как в сдвоенных на размагничивание кинескопов, только значительно крупнее) вместо пуско-защитного реле с подпрыгивающим сердечником.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.05.2013 в 11:31.
30.05.2013, 23:35
Одноамперный предохранитель срабатывает при токе 3,15А через 15-25 секунд (разброс приличный даже в одной партии).
После срабатывания ток выходит на уровень порядка 15-20 мА (3,3 - 4,4 Вт рассеяния).
Температура - около 80-85 градусов.
Практически полностью восстанавливается через 2-3 минуты, когда остынет до комнатной температуры.
31.05.2013, 10:05
Сказал спасибо: 3,763
Re: Нужны данные на с/в термопредохранитель
Сообщение от Ан-162
Я бы не рискнул использовать их в холодильнике, особенно в наших условиях, когда свет может моргнуть на 1-3 секунды, без схемы задержки подачи напряжения!
31.05.2013, 14:46
Да, есть такой момент.
У меня было такое несколько раз.
Холодильник мычит, не запускаясь, через 5-6 секунд срабатывает теплушка.
После ее остывания и возврата, холодильник нормально запускается и работает себе дальше.
В продвинутых уже стоит встроенная задержка пуска после прерывания подачи питания.
С термопредохранителем в качестве отключателя пусковых конденсаторов получилось очень удачно.
Их ток после разгона увеличивается и они отключаются.
Пока двигатель не выйдет на обороты, пусковые конденсаторы остаются в работе достаточно долго.
Предохранитель поставил на 2А.
Ток пусковых конд-в при застопоренном двигателе около 5,5А, на разогнанном примерно в три раза больше.
Емкость их равна емкости рабочих. (120 мкФ рабочие и 2 набора электролитов по 250 мкФ встречно-последовательно = 125 мкФ)
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.06.2013 в 14:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
