23.05.2013, 13:25
Нужна помощь, имитатор нагрузки
Всем доброго времени суток
Заранее прошу меня извинить если мой вопрос слишком прост и решение тривиально
по долгу работы требуется сделать имитатор нагрузки с падением напряжения на нем в 20В, импульсный ток через нагрузку (500мкс) будет меняться в пределах (0..180А в идеале) 0..100А при этом падение напряжения требуется оставить постоянным
как я понимаю сделать это нужно на диодах, но выбрать диод самостоятельно я пока не способен, материальная сторона тоже важна
жду ваших предложений
23.05.2013, 13:38
Сказал спасибо: 2,543
Re: Нужна помощь, имитатор нагрузки
Сварка? Имитатор дуги?
23.05.2013, 13:45
нет, все это создается для питания лазерных линеек накачки. Имеющийся источник питания раччитан на большее количество линеек, чем будет использоваться в собираемом лазере, собственно для чего и нужно создать устройство имитирующее те самые линейки, которых на самом деле нет
Последний раз редактировалось KharArt; 23.05.2013 в 13:48.
Причина: ошибка
23.05.2013, 13:55
То есть, имитация ВАХ лазеров?
Раз уж речь об импульсах - тут уж нужно подробней. Иначе можно много наворотить.
23.05.2013, 14:07
питаем накачку лазера
блок питания: I = 0..100А, tи = 500 мкс, U = 50 В, f 150-250 Гц
диодные линейки: U = 20 В
нужно куда-то деть еще 30 В
Последний раз редактировалось KharArt; 23.05.2013 в 14:08.
Причина: ..
23.05.2013, 15:06
А в блоке питания регулировки нет? Казалось бы, если конструкция набирается то и напряжение должно регулироваться, и если правильно понял, ток планируется подводить до 100А при напряжении 20В. Получается, что вам нужно не простой имитатор, а золотой мало того, что он на 5КВт ещё и с переменным сопротивлением.
23.05.2013, 15:18
регулировки напряжения там нет
суть идеи в том, что на диодах (если посмотреть на ВАХ) есть участок при котором падение напряжения не зависит от подаваемого тока, наводит на мысли о том, что просто подключив последовательно какое-то количество диодов, мы получим нужное падение напряжения
понимания - что такое диод мне не хватает, поэтому хочется помощи в выборе оного (чтобы не сгорело все это при первом пуске)
в основном на всех рассматриваемых диодах падение напряжения вроде как около 1,4 В. =› мне нужно более 10, стоимость иногда зашкаливает за 500р/шт, поэтому ошибаться не хочется
лазер проектируется и макетируется, имеющийся блок питания(БП) и вся вот эта лабуда временные, в готовый лазер будет ставиться нормальный БП, сделанный специально для него
23.05.2013, 15:31
Сказал спасибо: 619
Так я не понял, ваш блок питания - это источник импульсов напряжения или тока?
Если тока, то куда денутся "лишние" 30 В нас не должно волновать.
Средний ток у Вас - около 10 А. Так что можно взять 10-амперные диоды, вроде Д242. Или какие-нибудь автомобильные, там бывают на токи и побольше.
Поскольку на запертое напряжение они у Вас не работают, то их вольтаж для Вас неважен - хотяб и 12-вольтные.
23.05.2013, 16:11
Сказал спасибо: 7,279
Может быть я ретроград. Но для проверки сварок у меня есть константановая лента свитая в цилиндр. И два крупных "крокодила".
23.05.2013, 16:44
Сказал спасибо: 619
Ему нужен заменитель светодиодной нагрузки.
Да, кстати, поскольку дело имеем с отладочным макетом, то нужен некий запас, чтобы эта нагрузка не выгорала сразу же при каком-нибудь сбое.
Предлагаю такой вариант: включить вместо диодов 25-амперные мосты KBPC2501 (MB251). Падение на мосте- 1.5 вольта, так что понадобится их меньше, чем отдельных диодов. На 20 вольт - 13 штук.
На "Вольтмастере" они по 47 руб/шт., итого 611 руб за всю нагрузку.
Сказали "Спасибо" кустомер
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
