27.05.2013, 09:28
Помогите подключить светодиод к проектору
Здравствуйте, такая проблема, хочу поключить вместо згоревшей лампы светодиод! Проблема заключается в управлении, чтобы при включении проектора включался и светодиод.Светодиод питается от отдельного блока питания 12В 5А, на рисунке в таблице показан разъем на плате и разные режимы работы.Нужно, чтобы при включении замыкались контакты 1 и 2(это для того,чтобы проектор получил сигнал о том ,что родная лампа горит,иначе он выключится с ошибкой лампы),а при выключении должны разомкнуться. Вот на этой схеме разъемы с платы, 3 и 4 разъем можно вообще не использовать, а у 5-го меняется режим, в выключенном состоянии и при охлаждении 3,3В, а при включении 0В, может как-то его использовать для реле. Вот еще схема пойдет ли, если можно список деталей.Спасибо!
Последний раз редактировалось goodvik; 27.05.2013 в 18:46.
28.05.2013, 11:59
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Помогите подключить светодиод к проектору
...вы нашли светодиод с той же цветовой температурой и светимостью, что и у сгоревшей лампы? Ещё у сверхярких светодиодов усадка по светимости может быть при длительной работе.
28.05.2013, 12:04
Да там оптика заточена под размеры и положение нити накаливания... С такими тенями от кристалла будет совсем не до цветов
28.05.2013, 13:27
светодиод SST-90, 6200 К, 2200 Lm
28.05.2013, 13:34
при правильной юстировке диода, все нормально показывает, размер экрана 2м на 1,5 м
28.05.2013, 16:53
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от goodvik
Замкнуть их на постоянку и ладно)))
28.05.2013, 17:00
Сказал спасибо: 919
Не верю
28.05.2013, 20:13
Сообщение от Easyrider83
Не верю
Станиславский!? Тема закрыта, спасибо всем за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
