Непрочитано 27.05.2013, 10:29
max067
max067 на пути к лучшему
По умолчанию Разработка устройства управления ШД
Помогите с разработкой устройства управления для ШД на базе однокристалки ( ATmega128 )
Последний раз редактировалось max067; 27.05.2013 в 10:32. Причина: опечатка
max067 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 10:36
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разработка устройства управления ШД
Разделом ошиблись.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 13:10
max067
где спросить ?
max067 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 22:47
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
1. слишком просто сформулирован вопрос. к сожалению решение ой как сложно и тернисто)))
2. ATmega128 - не знаю ее, но думаю не зря промышленное производство перешло на плис
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 09:56
Serg1977
Serg1977 на пути к лучшему
Я использовал TMC260PA в связке с atmega168 через оптоизоляцию, все вроде работает ток до 1.5 Ампера
Serg1977 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 10:18
volk_perm
Аватар для volk_perm
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
volk_perm на пути к лучшему
max067, Пиши на мыло, ТЗ максимально подробно.
Информационные технологии для Вас.
volk_perm вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 11:02
Magicon
Magicon на пути к лучшему
Блоки управления ШД - штука непростая и капризная. Есть некоторый опыт. Шлите ТЗ в личку. Обсудим. Встречный вопрос "а почему именно 128"?
есть специализированные микры для управления ШД. И если ток 1-2 А - то особенно проблем с ними не возникает.
Magicon вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 11:56
bomz
bomz на пути к лучшему
Почитайте у Леонида Ивановича, там всё исчерпывающе описано
bomz вне форума
Сказали "Спасибо" bomz
NOPROBLEM (29.05.2013)
Непрочитано 28.05.2013, 13:32
langure
langure на пути к лучшему
Сообщение от bomz Посмотреть сообщение
использовал для управления ДШИ-200, без обратной связи по току (питание на двигатель 5в), и с транзисторами IRF540-640, для уменьшения времени фронта ставил uln2004 как буфер с 12 в питанием. Работает уже несколько лет на часовой оси телескопа.
Если подойдет могу поделится схемой и кодом управления для ATMega8
когда надо большой диапазон скоростей и развиваемое усилие не зависило от скорости вращения надо использовать стабилизацию тока и пусковой импульс в начале шага, и как вариант специализирование микросхеми, L297+L298 все зависит от ТЗ.
Последний раз редактировалось langure; 28.05.2013 в 13:37.
langure вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 20:19
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от langure Посмотреть сообщение
...когда надо большой диапазон скоростей и развиваемое усилие не зависило от скорости вращения надо использовать стабилизацию тока и пусковой импульс в начале шага...
Вариант с форсирующим импульсом по переднему фронту и полушаговым режимом, НО без МК, просто на логике: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=447624 (посты №№ 18, 20).
Falconist вне форума
Нужна разработка блока управления и контроля... yufr Автоматика и аппаратура связи 0 13.01.2012 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
