28.05.2013, 01:11
Работа таймера М1006ВИ1 в одновибраторном режиме
Заранее извиняюсь, работу таймера на одиночный импульс я понимаю. Таймер аналог 555 серии.
12 - Цепь разряда
3 - запуск
6- сброс
10- останов или срабатывание
8- контроль
Обычно, если посмотреть структурную схему таймера, чтобы таймер работал в одиночном режиме необхидомо на запуск подать отрицательный импульс. Вначале когда на запуск ничего не приходит на выходе компаратора ноль, на инверсном выходе RS-триггера единица, включен транзистор конденсатор разряжен. КОгда приходит ноль на запуск, то транзистор отключается, заряжается конденсатор до 2/3 питания, срабатывает первый компаратор, на вход R приходит единица, транзистор снова включается и конденсатор разряжается. Получается что на выходе таймера будет положительный импульс продолжительности тау заряда. У меня на схеме совсем по другому. Изначально мне нужно 37 контактом на шине сбросить триггер который есть в схеме нулем. То есть принцип работы моего таймера заключается в том что когда кнопку нажали и не размыкаем транзистор постоянно работал. А как подобрать тогда номиналы конденсаторов и резисторов не знаю. В обычной схеме они расчитываются из того какой длительности я хочу получить импульс на выходе, а здесь немного по другому.
28.05.2013, 01:30
Сказал спасибо: 429
Re: Работа таймера М1006ВИ1 в одновибраторном режиме
Что означают слова: "чтобы... транзистор постоянно работал"???
28.05.2013, 07:51
Сообщение от Falconist
Извиняюсь, оговорился. Неообходимо когда кнопку нажали мне необходимо чтобы транзистор включился на 0,3 секунды. 37 контакт шины идет на отдельный RS- триггер собранный на логических элементах И-НЕ, поэтому сбрасывать его нужно нулем, то есть когда транзистор открыт.
Подключил схему и вот что получается. Красным цветом в начальный момент времени конденсатор заряжен полностью, поэтому на вход запуска идет "1" и на компаратор 1 тоже единица. Тогда у первого компаратора на выходе лог.1, а у второго компаратора лог.0, триггер сбрасывается на выходе Qинверсное уровень 1, транзистор включается и конденсатор розряжается, как только он стал нижен 2/3 но еще больше 1/3 то у компаратора 1 на выходе лог.0, а у второго еще до сих пор 0. Транзистор все еще работает, как только конденсатор разрядился ниже 1/3 на выходе компаратора1 все еще 0, а у второго уже будет лог.1 (зеленым цветом), конденсатор успевает разряжаться до нуля, тогда на выходе триггера будет лог.0( зеленым цветом), транзистор снова включается и снова приходит процесс заряда, но теперь когда снова конденсатор зарядится выше 1/3, то на выходе компаратора2 снова лог.0. Таким образом у нас теперь постоянно вход R , будет лог.0 (потому что конденсатор не успевает заряжаться до 2/3 потому что как только больше 1/3 у нас работает только второй компаратор и он соответсвенно управляет включением и отключением транзистора. Это что касается структурной схемы таймера. Вот теперь не могу понять, так все же как формируется уже на транзисторе VT11 импульс 0,3 секунды. Вот допустим у нас пришел лог.0 на сброс (синий цвет), обьясните пожалуйста, уже долго мучаюсь не могу понять.
28.05.2013, 07:59
вот что легко в таком случае что на запуск идет уже импульс определенной длительности, лучше чтобы меньше чем время заряда конденсатора, чтобы на триггер не пришли обе единички, поэтому тут все легко расчитывается. Но у меня приходит ноль на сброс, причем долго держится ноль там. Может как то связон с полярным конденсатором на выходе таймера ?
28.05.2013, 09:30
Сказал спасибо: 429
По-прежнему нифига не понял. Что за "37 контакт шины"? И т.п. Сумбур.
28.05.2013, 10:53
Вот. Это 37 идет на RS-триггер
28.05.2013, 18:19
Сказал спасибо: 28
И нас таких м*даков уже двое. Я тоже хотел бы выяснить - вывод 4 таймера - он Иде? Толи Вы его в воздухе вешаете, как на первых скриншотах, что не есть правильно для ждущего мульта (одновибратора), толи вы его как выход используете (первый/последний пост), что тоже параноидально.
Сообщение от Titim
Вот именно это требует скрупулезного уточнения. Чё за аналог? Производства ЕфиЁП-Вашу-Мать? Я не видел 555-х таймеров ни родных ни импортных, пусть даже и твинов, чтобы так были переЁ*аны ноги.
Для наглядности парочка скринов из книжки Шелестова "Радиолюбителям полезные схемы.Книга 5".
ЗЫ. Н-да, видно "Прибалтийская лихорадка" меня миновала, пошарился и нашел Рижский таймер с такой цоколевкой. Видно я этот этап в истории псевдоотечественной электроники проспал, как американский сурок.
ЗЫ_нумбер_два. Но и в этом случае расставим " беленьким на былененком" соответствие копытов и ваши "инсинуации" - жёлтеньким на красненьком" все равно не вяжется с ДШ, пусть и из Прибалтики. Ну, и, дабы "не гнить зерну" стрелками показано то, что Вы на*уевертили, т.е. то, что надо исправить от красного к зеленому.
Последний раз редактировалось Halex07; 28.05.2013 в 20:18.
28.05.2013, 19:08
В схеме которую я применяю совсем другая распиновка нежели у таймера 555
Вот номера выводов таймера с которым я работаю, если вы говорите про мою схему то 4 контакт не висит в воздухе, это есть выход таймера.
Просто может суть проблемы не уловили. Вот даже на примере Шелестова (где по отрицательному импульсу), когда на контакт 2(запуск) приходит ноль, причем сигнал импульсный, то формируется на выходе одиночный импульс равный времени заряда конденсатора до 2/3. Но у меня то нужно сделать одиночный импульс когда включили на землю и постоянно ноль. Скажу сразу что схема не моя, мне ее предоставили. Да, там действительно по дурацки подключены все контакты, например, на 6 контакт (сброс) как раз и приходит сигнал кнопки, только он в отличие от других примеров не импульсный, он как замкнулся так и остался! Может предложите как то по другому таймер подключить чтобы тоже срабатывал на ноль, включили на землю и он там висит ?
12 - Цепь разряда
3 - запуск
6- сброс
8- контроль
4- выход таймера.
28.05.2013, 20:15
Сказал спасибо: 429
Titim, начните с того, что перерисуйте схему со "стандартной" цоколевкой выводов. Она уже давно "лежит в подкорке", а с Вашей цоколевкой очень сложно разбираться с нуля.
28.05.2013, 20:47
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Titim
Опять "не в жилу", я хоть и не бывший погранец, но напарника пришлось "поздравить с вытекающими (пардон, заглатываемыми)" - он потом напялил зеленую фуру и пошел по привычке "хари бить", а я как представитель " Веселых Войск" своё отгулял еще 27 марта и сегодня могу только пРоздравить всех погранцов с их ДНЁМ. Но, это так, пРоздравление...
А по поводу Вашего - ну переведите Вы на нормальный русский... Что нужно по выходу? Ну, не вяжется это в затуманенный мосК... Если стандартный одновибратор, то при нажатии кнопки (переход 1-0 картинка 2 ну или...) он "сгоношит" Вам на выходе импульс определенной кондёром и резистором длительности, и будет ждать очередного отпуска/нажатия копки. Если Вам надо, чтобы при нажатии кнопки выход ( ну , скажем так "ваша 37-я шина" упала в ноль (или единицу), а при отпускании кнопки вернулась в исходное, то зачем тогда одновибратор нужен???
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
