31.05.2013, 08:26
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Точность и повторяемость срабатывания датчика холла.
Здравствуйте.
Хочу на фрезерный станочек с ЧПУ поставить датчики нуля координат.
Подумал может быть подойдут датчики холла.
Просветите пожалуйста, насколько они могут точно срабатывать.
Точность требуется 0.01 мм, или для холлов это невозможно ?
Какие ещё можно применить размыкатели/замыкатели, электронные (концевики не хочу).
Спасибо.
31.05.2013, 08:36
Re: Точность и повторяемость срабатывания датчика холла.
putmannn,
невозможно. только герметичная оптика
31.05.2013, 09:06
Сказал спасибо: 619
Я думаю можно, но только в аналоговом виде.
То есть взять не датчики с цифровым триггером, а только непосредственно элемент Холла: полупроводниковый "крестик".
Их взять три штуки, и отлавливать баланс сигналов между нми: когда инструмент будет находиться от них на равном расстоянии. Но тут может помешать случайная намагниченность вблизи одного из них.
Вообще, в ЧПУ делается не так: по каждой координате концевик (любого типа: микрик или геркон) должен срабатывать только с точностью до оборота ходового винта. А на винт ставится второй датчик, указывающий исходное положение.
Вот когда они сработали оба - значит стоим в нулевой точке.
31.05.2013, 09:10
Сказал спасибо: 742
Сообщение от putmannn
Зачем такая точность для репера ? Делают выезд в ноль по любому контактному датчику, хоть концевик , хоть БВК, хоть оптопара,точность не столь важна, главное координату увести в начало системы отсчета,далее , когда координата отнулировалась подключается система слежения уже она и передвигает с нужной точностью координату.
з.ы вспомнилось-
на Ленинградских станках была система позиционирования стола - на Ш -образном железе две катушки , относительно их ходит пластина из трансформаторного железа - размером с нижнюю полку Ш. Ну и схема слежения на 6-7 ОУ, если ,мне не изменяет память точность позиционирования обещалась до сотки.
Последний раз редактировалось E_C_C; 31.05.2013 в 09:14.
31.05.2013, 09:14
Сказал спасибо: 339
Спасибо.
Значит буду покупать готовое решение.
E_C_C, что значит репер ? я не музыкант.
31.05.2013, 09:15
Сказал спасибо: 619
Фотодиод, закрытый фольгой с проколом в 10 микрон. И попробуйте сфокусировать на это отверстие лазер... Головка от сидирома - то что надо, имхо...
Последний раз редактировалось кустомер; 31.05.2013 в 09:18.
31.05.2013, 09:23
Сказал спасибо: 742
Репе́р (фр. repère — «знак, исходная точка»)
31.05.2013, 09:26
насмишыли - смотрите в вики "реперная точка".
в ЧПУ у нас было совпадение по трем И:
- концевой зоны останова;
- флажок индуктивного датчика;
- "0" шагового привода, выдавался аппаратно.
для ЧПУ с тиристорными приводами:
- оптодатчик (энкодер) программно;
- "0" энкодера (опционально).
31.05.2013, 09:51
Сказал спасибо: 339
Спасибо =) я только приобрёл станок, учусь, сленга не знаю.
А вообще идея интересная. Поставить оптопару (ИК диодную я так понимаю) на сам стол, это будет грубое приближение.
А на ходовой винт закрепить диск с тоненькой прорезью, он каждый оборот будет давать сигнал.
Попробую сделать такой диск. Посмотрю точность срабатывания.
Последний раз редактировалось putmannn; 31.05.2013 в 10:03.
31.05.2013, 13:05
Сказал спасибо: 619
Если у Вас ходовой винт приводится от шагового двигателя (а в недорогих моделях обычно так и есть), то ширину прорези надо делать равной величине шага. 200 шагов/об = 1.8 град. Делать тоньше нет смысла.
Оптопару можно взять от старой шариковой мышки.
Последний раз редактировалось кустомер; 31.05.2013 в 13:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
