Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 02.06.2013, 22:06
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
По умолчанию Мультиметр M890G. АЦП или нет?
Есть плата от M890G со снятым переключателем.
На индикаторе постоянно знак переполнения, даже при замкнутых входах 30-31.
На 32 есть 3В, на 32-36 есть Vref=0.1В.
До разборки мультиметр работал, хоть и не во всех режимах.
Можно ли считать АЦП дохлым?
Мог ли я его убить при прозвонке другим мультиметром?
va11 вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 23:11
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мультиметр M890G. АЦП или нет?
Да скорее всего собрали криво. Нет контакта на диске переключения режимов.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 00:58
va11
Сказал спасибо: 67
Я и не собирал. Нет переключателя. Хочу его порезать и сделать индикатор на панель.
Но перед этим решил проверить.
Входные цепи, понятно, отключены. Но при замыкании входа 30-31 я же должен видеть 0?
va11 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 01:16
eleg77
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
нет не должен
eleg77 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 02:35
va11
Сказал спасибо: 67
А можно пояснить почему?
va11 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 12:01
Slava67
Slava67 на пути к лучшему
Сообщение от va11 Посмотреть сообщение
Я и не собирал. Нет переключателя...
А как ваш мультиметр "понимает" режим измерения в котором он должен работать? Вы ему "на ушко" сообщаете?
Slava67 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 12:49
va11
Сказал спасибо: 67
Так у него один режим работы - мерять что на вход АЦП подали. А остальное это нормализаторы уровня сигнала.
Измерение напряжения
va11 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 13:38
Slava67
Это упрощённая схема для режима измерения напряжения (вольтметр). Что-то аналогичное будет и для амперметра. А вот для омметра так уже не получится. Как вариант соберите мультиметр обратно. Если всё работает, разбирайтесь с коммутацией галеты. Если нет - ...
Slava67 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 13:45
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Что-то переключатель перекидывает кроме входных цепей. Смотрите внимательней.
akegor вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 14:56
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
va11, схема, что Вы привели - поясняет только часть работы. Там ещё есть генератор на одном резисторе и одном конденсаторе - может не генерировать, проверьте (маловероятно). И два интегратора (лень искать как правильно называется). На одном конденсаторе. И на одном резисторе и двух конденсаторах - проверьте монтаж.
выводы 35-36. Проверьте.
Если перечисленные внешние элементы целы - при замыкании должно быть число около ноля (последний разряд может плавать). 0001, к примеру. Положение точки - определяется галетником, при закорочении - не принципиально.
Вообще: или микросхема дохлая. Или "соплей" навешено ("Земля" у данной миросхемы - "виртуальная". Делается как напряжение питания - (минус) напряжение ИОН. Замыкание на любую шину (+/-) батарейки этой виртуальной земли - не документированный случай. Т.е. гнездо "СОМ" с минусом питания - нельзя соединять.)
Вторая правка:
Сорри, не заметил.
Переключатель подцепляет к ноге 35 землю (через резистор R16). Вам (если допиливаете под свои цели) надо ..., ну вообщем "не 32 нога, а 35".
Последний раз редактировалось mtit; 03.06.2013 в 16:28.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
va11 (03.06.2013)
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
[Решено] Нет худа без добра, или эмбеддер и пиво = близнецы-братья nml Отвлекитесь, эмбеддеры! 45 06.04.2007 15:34
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
