04.06.2013, 04:21
Диодный детектор
04.06.2013, 08:33
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: диодный детектор
В книгах со словами "радиоприемные устройства" должно быть расписано.
Например http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file7806/
04.06.2013, 08:42
Сказал спасибо: 276
По времени Тrc = Rн * Cн, в смысле Тrc ›› 1 / fвх,
где fвх - входная частота,
Rн = Uупр / Iвых,
где Iвых - выходной ток, он же ток нагрузки.
Можно более точно рассчитать коэфф-т пульсаций выходного напряжения, но это долго.
Ещё можно учесть Uупр = Uвх - Uvd,
где Uvd - прямое падение напряжения на диоде.
Последний раз редактировалось KBH-I; 04.06.2013 в 08:45.
10.06.2013, 08:18
Re: Диодный детектор
а где взять Iвых?
10.06.2013, 11:41
Сказал спасибо: 65
Не надо его нигде брать - он сам появится, как только нагрузку подключите.
10.06.2013, 12:10
Сказал спасибо: 276
Сообщение от tatyana_belaya
а где взять Iвых?
Вы хотите сказать, что пытаетесь рассчитать выпрямитель, не зная ни тока нагрузки, ни её сопротивления, ни выпрямляемого напряжения? Частота хоть известна?
И как Вы тогда собрались диод выбирать?
10.06.2013, 13:50
Сказал спасибо: 619
Не парьтесь, уважаемый. Здесь есть такой студент, который запрашивает помощи под женскими никами.
Похоже, эту задачу он уже сдал, и выпрямитель его больше не волнует.
10.06.2013, 14:52
Сказал спасибо: 276
А я-то надеялся на студентку...
Желательно длинноногую блондинку.
10.06.2013, 19:42
Сказал спасибо: 28
Сообщение от KBH-I
А попался длинно-"хвостатый" брюнет-двоечник. Увы, неудачная е-(ОЙ)ры-балка.
11.06.2013, 02:17
я, конечно, не очень длинноногая и не совсем блондинка, но все же студентка. мне нужно теоретически рассчитать номиналы элементов. мне известно только входное напряжение и частота.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
