04.06.2013, 06:19
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Пьезокерамический фильтр на пьезозвонке
Похоже, требуется ПКФ на низкую частоту. Что-нибудь в интервале 3-30 кГц. Ничего серийного не нашёл и соблазнился ампл-частотной характеристикой звонка ЗП-5. Колокол от 2 до 4 кГц, максимум 50 дБ на 3 кГц (график "б") на вложенной картинке.
Заманчиво. В лавке есть копеечные пьезоэл-ты с 3-м электродом (см.фото).
Если есть 3-й эл-д, то вообще всё готово, прямо по букварям. Операционнику в петлю обр.связи такой излучатель, сесть на т.называемый антирезонанс; там импеданс повыше -- и вперёд?
У того, из лавки, рез.частота 4+/-0.5 кГц и нерезонансная ёмкость 25 нФ(!). Он этой ёмкостью, небось, всё задавит, кроме антирезонансной частоты. А то купить их (или 2-электродных) 20 шт, выбрать 3 шт близких по частоте и собрать из них 3-звенный фильтр?..
Но автор этих строк ни одного фильтра за всю жизнь не собрал, и потому
ВОПРОС: Кто-нить что-то такое делал? Получилось?
Последний раз редактировалось Инн; 05.06.2013 в 09:35.
Причина: Картинка не вставляется
04.06.2013, 09:18
Сказал спасибо: 619
Re: Пьезокерамический фильтр на пьезозвонке
Резонанс конечно некоторый будет. А писк непрерывный?
Хорошо бы этот капсюль поместить в откачанную ампулу. Тогда и резонанс значительно улучшился бы из-за уменьшения затухания.
04.06.2013, 14:46
Да, сигнал = довольно чистая синусоида (неск.% гармоник), непрерывный, амплитуда 1-2 V.
Откачать могём. Я вот только не чувствую, что будет больше добротность понижать: звукоизлучение или источник сигнала? К тому же там этого звукоизлучения, вероятно будет очень немного из-за т.наз.акустического кор.замыкания звукоизлучателя.
На Рунете лежит оч-чень толковый реферат школьников (!). Там на стр. 42 довольно наглядно описано это акустическое КЗ.
Реферат называется ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Брянцев Александр
Рогов Александр
Терехин Алексей
Резепов Евгений
Горюнов Максим
10 “В” класс
МОУ «Лицей № 43»
(естественно-технический)
Я бы несколько волновался, как его подвесить. Чтобы в узел колебаний попасть.
04.06.2013, 15:06
Сказал спасибо: 7,279
А почему на гираторах не сделать?
04.06.2013, 17:54
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Инн
Смотря, что за источник.
Сообщение от Инн
Если откачать, то никакой аккустики вообще не будет, потому что нет среды для распространения звука. Значит и нет опасности попасть в узел, подвешивай как хочешь.
А в воздухе - излучаения совсем не мало, если говорим о "звонке". Он же специально расчитан, чтобы излучать.
05.06.2013, 02:41
Источник -- ОУ. Надо будет, наверное, поднять выходное сопр-е...
В узел колебаний как раз надо попасть при закреплении диска -- чтобы подвес не гасил колебания.
Звонок в воздухе отдаёт мощность именно потому, что там устранено акуст.КЗ -- диск помещён в корпус. Если корпуса нет, то добротностЬ выше. Из-за КЗ. Этих 50-ти дБ мне бы, наверное хватило, но если будет надо -- качнём, не извольте сумлеваться!
Владимир Иванович, на гираторах, как я догадываюсь, АЧХ будет довольно пологой? Они там всегда АЧХ рисуют в лог.масштабе... Так? (Я повторю: ни одного фильтра за всю жизнь не построил.)
А у пищалки гляньте, какие крутые спады...
Не по теме: Коллеги, а не подскажете, что там за хитрость с вставлением картинок? У всех получается, а у меня -- нет.
Последний раз редактировалось Инн; 05.06.2013 в 02:44.
05.06.2013, 05:26
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
В первых так сказать "сотовых" телефонах применялись комертонные фильтры.
Полоса очень узкая на определённой частоте.
Если интересно могу поискать такой фильтр, распаять и сфоткать как устроен.
Хотя конструкция довольно простая.
Похож на обычный комертон на вилках которых приклеены пьезо-датчики.
05.06.2013, 08:06
Да, интересно, спасибо. У меня даже сотовый дедушка "Моторола кирпич" лежит. Знал бы, я б их мешок накупил.
05.06.2013, 08:47
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Инн
Да вроде особенно никакой...
Под окном для "быстрого ответа" есть кнопка "расширенный режим".
Входим в него.
А если отвечаем через кнопку Цитировать, то он открывается сам.
Внизу - Дополнительные опции. В них - Управление вложениями.
Входим туда.
Ну, тут как обычно: выбираем файл через "Обзор", загружаем кнопкой "Загрузить". Выбранный файл присоединяется к ответу.
Закрываем это окно, и продолжаем отвечать, или не продолжаем и отсылаем ответ.
Всё...
Сказали "Спасибо" кустомер
05.06.2013, 23:07
Сообщение от sdsrem
Как он выглядит? Каковы размеры? Запаян в вак.корпус?
Заменить L фильтр
valeriy-kuzn |
Делимся опытом |
2 |
10.11.2010 01:23 |
RC фильтр
Popeye |
Электроника - это просто |
4 |
13.01.2009 16:41 |
Фильтр нижних частот
123056 |
4 |
06.11.2008 20:27 |
Цифровой фильтр
Tolstopuz |
1 |
10.02.2007 13:41 |
Сетевой фильтр
crazz |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
2 |
10.07.2006 11:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
