04.06.2013, 19:31
Сказал спасибо: 30
Из-за чего греется дроссель
Если
1) Он стоит на выходе испульсного преобразователя.
2) На нагрев он использует почти неизменную по величине силу тока, хоть в холостом ходе, хоть с нагрузкой, нагревается с одинаковой скоростью в любых случаях
3) Если повышать число витков(индуктивность) нагрев и соотвественно эта сила тока уменьшаются
4) Испульсный преобразователь регулируется полумостовым драйвером - В СХЕМЕ все работает.Теперь все работает, но с нагревом проблема остается
5) Ставлю вместо полевика(на нижнем плече) диод перестает грется дроссель, но напряжение начинает прыгает в холостом режиме - в пределах вольта(4-5V) теперь не прыгает, ради интереса заменил полевик на верхнем плече.(хотя был рабочий когда запаивал)
Желательно бы просто перечислить возможные варианты, за счет чего он вообще может греться?
P.S. Кольцо из порошкового железа, с индуктивностью 10-24 мкГн обмотанной толстым проводом - в общем почти такое как в материнских платах.
Последний раз редактировалось hie; 05.06.2013 в 16:23.
04.06.2013, 20:34
Re: За счет чего греется дроссель
ru.wikipedia.org/wiki/Вихревые_токи
04.06.2013, 20:57
Сказал спасибо: 30
niXto,
Это понятно что вихревые токи, я то хочу найти причину что их может вызвать в схеме, если учитывать что схема рабочая(т.е. элементы все в рабочем состоянии), например емкости на выходе недостаточно или той же индуктивность у катушки, или может еще что-то.
04.06.2013, 22:12
Сказал спасибо: 619
Вихревые токи вызываются высокими частотами и резкими фронтами.
Эти токи возникают в электропроводных частицах сердечника.
Поэтому на низких частотах сердечник набирают из пластин, чтобы не было сквозного тока поперек них; на более высоких частотах - из поршкового железа, а на таких частотах, как современные импульсники (сотни кГц) - ТОЛЬКО феррит, причем нехило качественной марки.
Резюме:
Приобретайте настоящий качественный сердечник, а не "почти" такой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
04.06.2013, 22:24
Вообще-то феррит в таких схемах использовать скорее вредно, чем полезно, он не любит подмагничивания а с зазором много нюансов - в частности, для кольца, а порошковые давно держат до 500 кГц
Но без схемы и монтажа можно обсуждать только общие вопросы. А в общем - дроссели почти не греются, особенно на холостых. Возможно, слишком малая индуктивность - тестер завышает значение раз в 5...10 потому что нет постоянного подмагничивания, снижающего проницаемость феррита. И синхронник работает в режиме непрерывных токов, отсюда и потери
04.06.2013, 22:35
Сказал спасибо: 2,543
Чой-то никто не спросил - как стоит дроссель на выходе импульсного преобразователя?
Это только для меня загадка?
04.06.2013, 22:53
Сказал спасибо: 30
akegor, Вот как подключен
Про резкие фронты, резистора с LO на нижнем полевике нет - это может быть причиной?
04.06.2013, 23:20
Сообщение от hie
Лучше поставить. И дело тут не в фронтах. Несколько другие эффекты, связанные с конструкцией полевика.
04.06.2013, 23:36
Сказал спасибо: 30
akegor,
Понял, поставлю резистор.
Также
Если я увеличиваю число витков(индуктивность соотв.) грется меньше начинает, индуктивность сейчас 140 мкГн, токи утечки в холостом ходу 15mA , реактивное сопротивление катушки при этом - 30 Ом(замерял мультиметром при работе), только нет ли при такой индуктивности побочных эффектов и проще вернутся к варианту с диодом?
04.06.2013, 23:59
Сказал спасибо: 592
hie, а Вы специально так схемы рисуете? Что ни схема, то шедевр.
Если собрано как по схеме, неудивительно, что все греется.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
