05.06.2013, 17:25
Сказал спасибо: 165
1126ЕН1 что это такое?
Привет всем! Мужики, вопрос такой: что такое 1126ЕН1? Что у неё внутри?
05.06.2013, 17:34
Сказал спасибо: 165
Re: 1126ЕН1 что это такое?
Назначение у него такое как уважаемый Джамаль на хоботе мне пояснил:
Таблэтка - это автоматический регулятор, непосредственная задача которого - выставлять такой ток возбуждения роторной обмотки, чтобы напряжение на выходе всего генератора было равно заданному значению с учётом температуры. Ток заряда аккумулятора он не регулирует, да это и не нужно в случае свинцовокислотного аккумулятора - достаточно стабилизировать напряжение, а если аккум разряжен, то регулятор, скажем так, "встанет на упор", и генератор больше положенного ему тока выдать так и так не сможет, а излишек на проводах упадёт.
05.06.2013, 19:09
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
А не прочитать ли Вам, как работает автомобильный генератор, чтобы лапшой Вас не обвешивали?
05.06.2013, 19:11
Сказал спасибо: 165
akegor, ну ладно, теория- теорией, а вот электроника этого камня что из себя представляет?
05.06.2013, 19:28
Андрей К, объясните историю вопроса, чтобы знать, что Вам про него интересно. Я вспомнил, что это и вспомнил близкие отношения с этим г.
05.06.2013, 19:38
Сказал спасибо: 165
akegor, да история то самая непритязательная... Позавчера заметил что перестала на аккумулятор идти зарядка, при этом светился значок аккумулятора на приборной панели, который тускнел когда я ехал на повышенных оборотах. Сегодня я генератор сделал- сменил таблетку и мост. И прочитав маркировку на корпусе таблетки, решил найти даташит... Но чтото ничего не обнаружил... Вот и задал вопрос.
05.06.2013, 19:41
Сказал спасибо: 165
Кстати, верно ли я понимаю что таблетка вышибается только тогда, когда какая то пара диодов моста пробита? Или ещё какието причины есть?
05.06.2013, 19:49
Вот я и сказал, что вспомнил, откуда эта хрнень. Это - регулятор напряжения. Он включает возбуждение генератора, когда напряжение бортсети ниже нормы и выключает, когда норма. Работает в ключевом режиме и никакие токи не регулирует, просто держит напряжение в бортсети.
А дерьмо он потому, что с повышением своей температуры уменьшает выходное напряжение генератора. В результате, аккумулятор постоянно недозаряжен.
Борьба такая. Есть для генераторов этого типа "выносные" регуляторы. Выносной не греется от двигателя вместе с генератором, потому этого эффекта нет. Проверено лично. Доволен.
05.06.2013, 19:53
Сообщение от Андрей К
Я не вижу причинной связи между вылетанием РН и неисправностью выпрямителя.
05.06.2013, 20:13
Сказал спасибо: 165
Сообщение от akegor
Очень интересная информация. Спасибо!
Альтернативная энергия
kum1953 |
Поиск схем. Делимся схемами |
1218 |
01.10.2012 16:30 |
[Решено] легкие деньги
Коллекция глюков |
0 |
17.04.2006 13:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
