13.06.2013, 14:13
Создание своего footprint в Altium 10
Всем привет.
1 Вопрос по библиотекам Altium Designer 10. Есть к примеру у меня DIP резистор с диаметром выводов 0.5 мм делаю под него footprint с металлизацией, диаметр отверстия подбираю исходя из ГОСТ 23751-86, в зависимости от класса точности печатной платы. Далее есть два проекта устройства где будет использован этот резистор, платы обе двухсторонни только одна с металлизацией посадочных отверстий, а другая нет.
Значит если отверстия простые, то будет большой зазор между выводом и отверстием. Нет ли где ни - будь специальной функции корректировки? Или надо создавать второй фунтприн.
2 Если я сделаю этот фунтприн для третьего класса точности ну например: минимальное значение гарантированного пояска для 3-го класса точности 0.10 мм, а потом использую его в проекте с 5 классом точности где такой же параметр допускает уменьшение размера до 0.025 мм, мне придется заново перерисовывать для 5 класса точности?
И чуть –чуть в сторону от темы.
3 Разъясните что означает “Отношение номинального значения диаметра наименьшего из металлизированных отверстий к толщине платы” и “Аспектное соотношение печатной платы”
13.06.2013, 16:25
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Создание своего footprint в Altium 10
1
Диаметр отверстия определяется диаметром сверла которым его сверлят в производстве,и толщиной меди после металлизации, а не классом точности платы.
2
минимальный поясок актуален для переходных отверстий, для отверстий больших диаметров пад делают обычно с запасом.
3
это значит, что должно выдерживаться соотношение между толщиной платы и диаметром отверстия. Например via с отверстием 0.3 мм и отношением 6 позволяет сделать плату толщиной не более 1.8 мм.
13.06.2013, 17:16
Сообщение от Alecsej
1
Извиняюсь. Возможно вопросы и звучат глупо но хотелось бы получить некоторые пояснение.
Когда я делал фунтприн ориентировался на предельные требования для данного класса. На данный момент я высчитываю поправки на металлизацию отверстия для каждого из них при создании библиотеки посадочных мест, вот и хотел узнать мож есть функция в AD которая вычисляет поправку на металлизацию.
13.06.2013, 17:22
1
Можно более подробно об этом. Что означает отношение 6? Где про это можно почитать?
Для этого вычисления есть какай – ни будь формула или эти данные из таблицы? Если не сложно киньте ссылку.
13.06.2013, 19:13
Вы технолог? или разработчик?
14.06.2013, 07:16
Разработчик, но начинающий. Обычно использовал ЛУТ, но возникла необходимость сделать в заводских условиях. Вот и хочу понять чё – к чему, не хотелось бы наступать на грабил или получить кривую ПП, из за того что где- то что – то не учёл, да и кто муже из за моих ошибок цена может возрасти.
14.06.2013, 08:30
Так идите к своему технологу, он вам там объяснит на пальцах на каком приспособлении можно отформовать проволочный резистор по 5 классу точности.
Ему же ваши художества в производство запускать.
14.06.2013, 08:45
Нету у меня знакомого технолога, вот и ищу информацию в сети, но пока, что нашёл - этого не достаточно, вот и прошу помощи. Здесь на верняка есть люди которые разрабатывали устройства и подготавливали ПП к производству на заводе. Вот и хотел узнать нюансы этого дела.
14.06.2013, 09:33
Конечно есть.
Другой вопрос захотят ли они время тратить.
Сказали "Спасибо" Alecsej
14.06.2013, 09:44
Конечно есть.
Ну что же, буду дальше искать информацию.
Спасибо за потраченное время.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
