11.10.2008, 21:59
HELP! LCD не могу отобразить
Mega 16(Частота 8МGz)+ LCD CASIL CCM-1620CSL-V2 думаю собран на контроллере HD44780.
так вот простая прога, хочу вывести на экран
lcd_init(16);
lcd_putsf("Hello world");
все подпаял правильно- проверял.
однако не выводится.
индикатор вроде бы инициализируется т к засвечиваются все точки на всех элементах.
далее прога работает как следует, пипикает динамик.
есть у меня еще индикатор Powertip PC1602F- с ним тоже самое.
Может кто-то что-то подскажет? Спасибо.
12.10.2008, 00:33
Сказал спасибо: 936
Все точки...
Контрастность реулировать не пробовал?
Осторожно , злой кот
12.10.2008, 01:16
Вот листинг моей программы для LCD.
Код:
#include ‹mega16.h›
#include ‹delay.h›
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include ‹lcd.h›
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
lcd_putsf ("Hello world");
delay_ms(1000);
Код для CVAVR. ЖКИ подключен к PORTA.
Внимательно проверьте провода, очень может быть, что дело в них.
Контраст, лично я, делал нерегулируемый, ножку контраста заземлял.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/12102008/6676607.gif)
12.10.2008, 17:23
Сказал спасибо: 10
А почему порт А настроен как вход?
И на камнях растут деревья!
12.10.2008, 17:25
Сообщение от domowoj
Странно. Только сейчас заметил. Тем не менее, работает (!)
13.10.2008, 23:42
Ура!!!
Нашел!!!
Я индикатор посадил на порт С.
а там есть JTAG.
Так вот я его при программировании включил во фьюзах.
ну соответственно и не работало.
отключил JTAG и все пошло как по маслу.
13.10.2008, 23:48
Сообщение от volkvolk
Ура!!!
Нашел!!!
а там есть JTAG.
Коварный JTAG - у моего приятеля из-за него чуть не накрылся дипломный образец - та же ситуация, забыл (не знал) отключить.
14.10.2008, 00:24
Сказал спасибо: 28
А это кстати CAVR-у по барабану при включении в программу LCD.H он биты в порте сам будет вертеть когда и куда надо (посмотри внимательно asm-Ы в
CAVR/lib/LCD.LIB). Поэтому как в рекламе "оттого и не кусают", то есть работает.
15.10.2008, 22:22
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Гм??? Но ведь в ассемблерной вставке указано, что LCD подключен к PORTA.
Нужный тебе исходник полностью генерирует "CodeWizard",
где ты только должен в закладке "LCD"
указать порт, к которому подключен индикатор и
количество знаков в строке.
Далее в исходнике после строки
// Place your code here
нужно вставить, например:
lcd_gotoxy(3,0);координата первого символа
16.10.2008, 02:01
Сказал спасибо: 28
"CodeWizard" - это для чайников. Убирать за ним потом весь лишний мусор опупеешь. А в ассемблерной вставке вы просто указываете шестнадцатеричный номер порта по даташиту МК. Все остальные операции по LCD собраны в двух файлах LCD.H (прототипы функций) и LCD.LIB(сами функции на Си/ASMe).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
