14.06.2013, 23:59
Сказал спасибо: 17
Подайте мысль по реализации поворота эл.мех. игрушки
собрал подобного таракана видео, но по габаритам он раз в 5 больше из за моторчика
как можно реализовать повороты в стороны?
(делаю радиоуправление)
надо управлять или средними ножками, или какие нибудь усики придумать
15.06.2013, 01:07
Сказал спасибо: 919
Re: подайте мысль
Раскрутить диск до нереальных оборотов. Разгонять - поворот влево, тормозить - вправо.
15.06.2013, 01:10
Сказал спасибо: 73
Re: подайте мысль
Присобачить хвост с пропеллером, как у вертолёта. Крутим пропеллер в одну сторону - поворачиваем, например, направо, в другую - налево.
15.06.2013, 03:49
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: подайте мысль
Сделать "хребет" конструкции гибким - при изгибе центральной оси в какую нибудь сторону, с этой стороны шаг станет короче и таракан повернёт в эту сторону. А мотор попробуйте от вибратора мобильника - и мелкий и жрёт не много.
15.06.2013, 06:09
Сказал спасибо: 17
Re: подайте мысль
а если поставить 2 вибродвигателя по бортам, с разными направлениями вращения,
левый - против часовой
правый по часовой
а при повороте их включать?
двигатель раскручивает диск, расположенный вертикально и вдоль "таракана"
и при этом он закреплён на оси шагового двигателя.
"таракан" идёт прямо, шаговик начинает поворачивать конструкцию с раскрученным диском,
а т.к. диск сложно изменить направление вращения диска, то "таракан" повернёт сам
но на это будет тратиться много энергии
Последний раз редактировалось Vlad71; 15.06.2013 в 06:32.
15.06.2013, 09:04
Сказал спасибо: 706
Re: подайте мысль
А если смещать центр тяжести, например электромагнитиками по бокам.
15.06.2013, 10:11
Сказал спасибо: 619
Re: подайте мысль
Сообщение от Vlad71
И кроме того, после поворота на 90 град, он будет уже не вдоль, а поперек. И при попытке поворота из этой ситуации конструкция будет пытаться заваливаться на бок из-за прецессии.
Экономичней всего вариант от Easyrider83: только не раскручивать до "нереальных оборотов", а один импульс - и поворот. А потом пусть диск медленно тормозится сам по себе без всякого питания. Импульс в другую сторону - противоположный поворот.
15.06.2013, 11:26
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,822 раз(а) в 5,928 сообщении(ях)
Re: Подайте мысль
Была дельная мысль, только не законченная, - изменять длину шага по бортам.
15.06.2013, 13:45
Сказал спасибо: 17
Re: Подайте мысль
видео сборки
там всё от одного коленвала работает, изменить интервал между ножками нельзя
15.06.2013, 13:54
Сказал спасибо: 17
Re: Подайте мысль
появилась идея
делаю 2 усика разведённых в стороны,
на концах усиков закрепляю вибромоторчики,
таракан идёт прямо, когда надо повернуть - включается вибромотор и таракан начинает поворачивать
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
