15.06.2013, 16:43
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Проблема с USB ЦАП
Спаял внешний USB ЦАП на чипе PCM2705C.
Все работает замечательно,звук чистейший.
Но есть одна проблема с USB - девайс работает только
с длинным кабелем,около 3 м,с короткими не хочет.
Входная цепь из даташита ,резисторы 22 Ом в цепях сигнала
+ резистор 1,5 кОм на +3,3 в.
В чем может быть дело и как можно устранить зависимость от
длины кабеля ?
15.06.2013, 18:03
Re: Проблема с USB ЦАП
Померять напряжение на плате ЦАПа при подключении короткими и длинными кабелями. Хотя вряд ли, ток там совсем маленький... Или возможно фазировка дата-проводов перепутана. Короче, дело в какой-то ерунде, которую ни вы, ни тем более мы, даже не можем заподозрить. Компьютер хотя бы определяет "Неизвестное устройство"?
15.06.2013, 20:35
Сказал спасибо: 39
Все РАБОТАЕТ как надо,но только на кабеле ДЛИНОЙ 3 метра.
На коротком не работает.
Что удивительно,обычно бывает наоборот - чем короче,тем лучше.
15.06.2013, 20:56
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,888 раз(а) в 5,962 сообщении(ях)
А кобели с ферритами? Может, кто-то гуляет?
15.06.2013, 22:27
Сказал спасибо: 39
Кабели без ферритов.
15.06.2013, 22:37
- Стекла протирал? ...
- Колеса пинал? ...
- Ну тогда не знаю...
А на скольких коротких не работает?
А если короткие друг в друга?
Блин, это тема для "Технических казусов"...
15.06.2013, 23:43
Сообщение от akegor
...Блин, это тема для "Технических казусов"...
Скорее тема о неправильной разводке платы.
15.06.2013, 23:56
Сказал спасибо: 39
Наверно действительно плата неправильно разведена,
но переделывать уже не хочется,хочется как нибудь
эту вылечить.
Может изменить входную часть USB ?
Увеличить сопротивления в цепи сигнала ?
Добавить конденсаторы 6- 10 пФ на землю ?
Заменить резисторы маленькими дросселями?
У кого нибудь есть опыт борьбы с подобным поведением USB ?
16.06.2013, 12:21
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
увеличивать сопротивление - бесполезно, конденсаторы на землю - 480 мГц просадят насовсем, резисторы очень даже можно заменить симетрирующим трансформатором (Balun).
кабели стандартные или один из них самопал? и короткие кабели все не работают или может это один битый....
16.06.2013, 12:28
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Predator_r
Кабели стандартные,не работают ВСЕ короткие(перебрал 8 штук).
Попробую добавить в цепь питания +5 В от USB небольшой резистор,
5-10 Ом,может быть в этом причина того,что работает именно
длинный кабель.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
