15.06.2013, 18:08
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Вопросы по CooCox CoIDE
Установил CoIDE v1.7.2. под МК STM32F100RB , в опциях Конфигуратор-›оптимизация поменял с -O0 на -Os ; выдает ошибку:
Код:
[cc] C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\ccVOSBIj.s:1157: Error: registers may not be the same -- `strexh r0,r0,[r1]'
[cc] C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\ccVOSBIj.s:1132: Error: registers may not be the same -- `strexb r0,r0,[r1]' |
в чем может быть дело ?
17.06.2013, 18:22
Сказал спасибо: 17
Re: Вопросы по CooCox CoIDE
Ага было такое, но не могу вспомнить как исправить..
17.06.2013, 19:47
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,268 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
CMSIS старая .
И лишний повод забросить кактус ...
MaxiMuz79, вы все таки решили самостоятельно собрать все грабли ?
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 17.06.2013 в 19:51.
18.06.2013, 01:03
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Какой- же опенсорс без костылей
"We are considering to upgrade CMSIS lib. to 3.01 in next version." Ждите, и пол года не прошло
18.06.2013, 05:30
Сказал спасибо: 17
Если начисто установить, то такой проблемы нет.
Самая стабильная версия сейчас это 1.7.0
Работает нормально, есть пару глюков, но легко обходятся.
Пробовал и iar И keil, остановился на CoIDE, вот как то проще и удобнее с ней.
18.06.2013, 08:01
Сказал спасибо: 936
Сообщение от makser1
"-нажми на кнопку, получишь результат" .
И самое главное - думать и напрягаться не надо . ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Репозитарий говнолиб обширен ...
18.06.2013, 09:36
Сказал спасибо: 17
dosikus, ну зачем так, там в репах библиотеки от ST. (Coocox библиотеки не использую).
Да, я, в основном, пишу с SPL и пока глюков их не встречал, хотя практически все уже использовал в разных комбинациях. Если нужно, в некоторых моментах обращаюсь непосредственно к регистрам. Даташиты читаю, так же читаю описание SPL по мне они все логично взаимосвязаны. Даже по началу писал на SPL и на прямую одинаковое функционирование, разницу, кроме как слегка увеличения кода не заметил.
Когда нужно запустить периферию, читаю описание SPL, в CoIDE она очень удобно встроена с примерами. Обычно достаточно для запуска, если что, то не ясно то открываю даташит по узлу.
Пока находил только свои ошибки, тут еще момент: не очевидность описаний и их разбросанность по разным документам компенсируется описанием и примерами в SPL.
Последний раз редактировалось makser1; 18.06.2013 в 09:45.
18.06.2013, 10:33
Сказал спасибо: 47
Что установить? Если по ссылке до конца дочитать сил нет- вот покороче. Проблема изжёвана вдоль и поперёк, как и её решение. Помнится Keil хрен знает сколько не мог запустить сим на F100XX. А тут халява в которой ещё и можно комфортно работать.
Последний раз редактировалось Loole; 18.06.2013 в 10:59.
18.06.2013, 11:58
Сказал спасибо: 74
Сообщение от dosikus
а что вы предлагаете ?
18.06.2013, 12:23
Сказал спасибо: 12
Сейчас увж. dosikus предложит Вам самостоятельно соединить какой-нибудь бесплатный с-компилятор с Eclipse-оболочкой, типа как здесь.
После долгих шаманских танцев получится такой же кокос, только вид сбоку. Зато после этого можете смело плеваться на пользователей CoIDE !
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
