18.06.2013, 22:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Я не буду делать кот корпус
я его выкинул
попробую стеклотканью оклеить аккумулятор
что натянуть чтобы она пе прилипла?
как смешать эпоксидкку?
18.06.2013, 22:30
Сказал спасибо: 936
Re: я не буду делать кот корпус
Обычно на упаковке или в прилагаемой инструкции все написано .
А чем бедный аккумулятор провинился ?
Осторожно , злой кот
18.06.2013, 22:38
Сказал спасибо: 21
он квадратный
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо котМатроскин за это сообщение:
18.06.2013, 23:13
Сказал спасибо: 28
Сообщение от котМатроскин
Не портите аккумулятор, ну а если совсем бросовый - лучше сдайте "друзьям с юга" - у нас, например, по гаражным кооперативам они постоянно "шакалят" скупают дохлые аккумуляторы. Так что аккум лучше сдать, а бабки пропить, как делают нормальные автовладельцы.
Насчет "натянуть" тоже напрашивается банальный ответ - про то, что "натягивают", чтобы не плодить детей. Кстати, ответ вполне адекватен, если это резинотехническое изделие обработано силиконовой смазкой тогда точно не прилипнет. А вообще, Вы, уважаемый как-то отслеживаете советы, что Вам давали "в прошлой кошачьей жизни", или опять все по кругу? Ну, тогда поехали...
Выстилать (обертывать) чистым (новым) полиэтиленовым пакетом. Кроме того, не прилипнет к любой поверхности обработанной маслами/смазками (но не подсолнечным и не сливочным, конечно - это лучше использовать на бутерброды). Можно воспользоваться парафином, даже обычной стеариновой свечкой для обработки формы, но тогда и для обработки и для извлечения формы потребуется фен (сопрёте у жены). Форму можно сделать хоть из дерева, возомнив себя "папье"-Карло (мужем мамье-Маши), и даже сложной, хоть в виде БуратинЫ. Но, позаботьтесь о том, чтобы она была разборной. Например, из брусков, стянутых шурупами. А "озаботиться" надо тем, чтобы после оклейки иметь доступ к головкам шурупов, чтобы форму постепенно разобрать и извлечь частями. Собранную форму нагрейте и покройте парафином, а при разборке греем тем-же "жёнушкиным феном" и частями вынимаем.
По поводу эпоксидки тоже Вам уже неоднократно советовали... Если не какая-то "заморская", то стандартно 1:10 - 1:15. Можно и 1:6, но есть риск, что "закипит".
И, это, "не перепутай Кутузов - дитям мороженое, бабе цветы", 10 объемных частей смолы - на одну часть отвердителя, а не наоборот. Мешать тЩательно, но не сутками... А то опять побежишь на помойку.
ЗЫ Нет, ей-богу, это просто замечательно:
Сообщение от dosikus
он квадратный
Последний раз редактировалось Halex07; 18.06.2013 в 23:20.
18.06.2013, 23:30
Сказал спасибо: 172
он квадратный
Плоский что ли с равными сторонами?
19.06.2013, 00:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Halex07
Ага.
Аккумулятор плавить придётся.
Матроскин, а не проще раскатать (не губу) массу на стекле и получить листовой материал.
Можно смешать с папьей-машей или использовать в качестве наполнителя и корда ткань. Очень креативный корпус получится из ткани в горошек или ромашку.
19.06.2013, 00:25
Сказал спасибо: 28
Сообщение от omercury
А уж из тельняшки прямо в тему...
Сказали "Спасибо" Halex07
19.06.2013, 00:37
Сказал спасибо: 30
Кстати, на внешние слои можно использовать пищевую фольгу (мятую) или станиоль от конфет/шоколадок. Экранировать не будет, чисто для эстетики. Можно насыпать порошок краски-серебрянки. Довольно интересно должно получиться с мелко нарезанным ёлочным дождиком.
Чтобы смола не прилипла к стеклу, намочи его мыльной водой и раскатай по нему полиэтиленовый пакет. Потом всё равно шлифовать и полировать.
19.06.2013, 00:47
Сказал спасибо: 73
Лучше насекомых всяческих - жуков, стрекоз, мух, комаров, можно даже тараканов, клопов и блох. Потом, на старости лет, можно будет сидеть в кресле-качалке у камелька с пледом и разглядывать их под лупой.
19.06.2013, 09:52
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Scadauser
Это поддельный янтарь уже называется...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
