20.06.2013, 16:24
Сказал спасибо: 8
Как обнулить регистры таймера PIC18F4550?
как обнулить регистры таймера PIC18F4550?
TMR1H=0, TMR1L=0 - не работает.
и так не работает ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
Код:
_asm
movlw 0
movwf TMR1H,0
_endasm |
Т.е. в регистрах было значение - оно и осталось.
20.06.2013, 16:31
Сказал спасибо: 172
Re: Пара непонятных моментов по языку СИ
Сообщение от ‹VenoM›
Это с чего это?
Код:
TMR1H = 0;
TMR1L = 0; |
20.06.2013, 16:42
Сказал спасибо: 936
Ну и как вы проверяете ? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Между обнулением и считыванием проходит время , таймер все считает ...
Осторожно , злой кот
21.06.2013, 21:41
Сказал спасибо: 8
все нули забил в TCON кроме режима 16 бит и всё встало на свои места.
21.06.2013, 21:43
Сказал спасибо: 172
Конечно, таймер-то остановился.
21.06.2013, 22:26
Сказал спасибо: 936
Re: Как обнулить регистры таймера PIC18F4550?
‹VenoM›, Вы уже какой раз зависает на подобных "проблемах" .
Есть смысл начать изучать даташит . Осознайте что таймер это периферия и работает не зависимо от ядра ...
21.06.2013, 22:42
Сказал спасибо: 919
A write to the high byte of Timer1 must also take place
through the TMR1H Buffer register. The Timer1 high
byte is updated with the contents of TMR1H when a
write occurs to TMR1L. This allows a user to write all
16 bits to both the high and low bytes of Timer1 at once.
The high byte of Timer1 is not directly readable or
writable in this mode. All reads and writes must take
place through the Timer1 High Byte Buffer register.
Writes to TMR1H do not clear the Timer1 prescal
Думаю, перевод не требуется.
21.06.2013, 22:47
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
И что ? Чем это ему сейчас поможет ? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
К тому же уже было https://kazus.ru/forums/showpost.php...49&postcount=2
22.06.2013, 08:28
Сказал спасибо: 8
Сообщение от dosikus
Да в том и дело, что в прерывании сразу всё отключалось:
Код:
if (INTCONbits.TMR0IF==1)//остановить, проиндексировать № операции и выйти
INTCONbits.TMR0IF=0; /*сбросить флаг прерывания таймера 0*/
T1CONbits.TMR1ON=0;//выкл таймер 1
T0CONbits.TMR0ON=0;//выкл таймер 0
cykle_status=1;
return;
Ну да ладно, глюк исчез и это главное.
22.06.2013, 16:24
Сказал спасибо: 442
Вот тут Вы совершенно не правы. Если глюк "исчез сам по себе", то точно также он может и возвратиться. Поэтому если Вы хотите быть квалифицированным спецом обязательно нужно выяснять какие причины привели к неправильному поведению устройства и какие действия позволили устранить неисправность.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
