23.06.2013, 04:23
Сказал спасибо: 50
Усиление сигнала на ОУ, вопрос насчет питания
Построил простейшее усиление по напряжению + вертикальное смещение входящего сигнала на ОУ TL072. На входе сигнал с амплитудой от 0 до 0.2В после генератора сигналов на AD9834. Пробовал питать сию схемку сделанным блоком питания - ничего особенного - трансформатор с двумя вторичками+мост+конденсаторы+стабилизаторы +/-12В. Правда вторички трансформатора по 12 В (мощностью по 1.3ВА), так что 16.8-12 = минимум 5 Вольт падает на стабилизаторах, а если учесть что практически холостой ход, так что больше. Ну да ладно, дело не в этом.
При питании схемы на TL072 компьютерным БП (+12В 8А, -12В 0.5А) всё работало превосходно, сигнал после схемы был почти идеально чистый (кстати почему так вышло, пробовал ставить разные фильтры, не получалось получить такой чистый сигнал), удалось усилить входной сигнал до 6В (дальше начиналось обрезание пиков синусоиды в отрицательной области). При попытке питать моим блоком питания, на выходе был только шум, при увеличении коэффициента усиления усиливалась только амплитуда импульсов, основная же синусоида оставалась неизменной.
В чем причина такого поведения схемы при моем БП? Нужно увеличить мощность трансформатора?
23.06.2013, 06:44
Re: Усиление сигнала на ОУ, вопрос насчет питания
Электролиты минимум на 100 в питание ОУ поставить и желательно зашунтировать керамикой минимум 0,1
24.06.2013, 18:55
Сказал спасибо: 50
Сообщение от niXto
Спасибо за ответ, действительно на ножках питания ОУ не было конденсаторов. Поставил 220мк и 100н. К сожалению никакого эффекта - как работал с компьютерным БП, так и работает, как выдавал шум с моим БП, так и выдает...
24.06.2013, 19:30
Сказал спасибо: 145
pavned, Как у Вас разведена "Земля" в БП и схеме ? Что показывает осциллограф по цепям питания ? Переменные резисторы что представляют собой в реальности, как подключены ? Неплохо-бы фото устройства в нынешнем состоянии в студию.
Последний раз редактировалось carabas; 24.06.2013 в 20:27.
24.06.2013, 20:33
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
А мне не нравится включение RV1. В том смысле, что можно от U1 потребовать Ku‹1 и неясно, как он к этому отнесётся в плане возбуда.
25.06.2013, 10:27
Сказал спасибо: 21
...установите конденсатор с движка RV2 на общий....
...подберите точку подключения этого усилителя к общему...
...не "шуршите" движком резистора на инвертирующем входе ОУ...и вообще подсоединять движок в эту точку не рекомендуется....
...вообще-то лучше схему построить наоборот - сначала усиление, а потом ввести сдвиг...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.06.2013 в 10:52.
25.06.2013, 12:03
Сказал спасибо: 429
Сообщение от ForcePoint
Хреново отнесется. На днях узрел в одном своем устройстве ошибку: вместо 47 кОм (с оранжевой 3-й полоской) для Ку = 5 поставил по 4,7 кОм (с красной 3-й полоской), получил Ку = 0,5. Месяц доблался - не мог понять, почему шумит. Шум не очень сильный, но заметно больше, чем в 4-х других экземплярах точно каких же устройств (уже сданных заказчику).
После замены на "правильные" резисторы" шум исчез. ОУ - "честный" TL062.
Так что Ку ‹ 1 является крайне нежелательным режимом для ОУ. IMHO изготовители рассчитывают коррекцию на единичное усиление, т.к. меньше - бессмысленно по определению.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
