24.06.2013, 15:44
Сказал спасибо: 7
DS 3234 Help me!
Здравствуйте.
Кто работал с DS3234 по SPI - помогите !!!
Такой бред от нее получаю.
Секунды считает 1,2,3,4,8,9...
Скоро рожу ежика !
24.06.2013, 17:50
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: DS 3234 Help me !!!
Он считает и передает по i2C.
А Вы что делаете?
Получается - ”поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что”.
Так ежика родить - раз плюнуть.
24.06.2013, 18:08
Сказал спасибо: 7
Она по SPI передает...
24.06.2013, 18:12
Сказал спасибо: 7
...передает в упакованном BCD формате.
Но передает странные результаты.
Стабильно считает секунды 1,2,3,4,8,9...
24.06.2013, 18:13
Сказал спасибо: 65
Сообщение от leonidk
Ага, по и-два-це - MISO, MOSI, SCLK...
24.06.2013, 18:40
Re: DS 3234 Help me!
Alex_iii!
Скорее всего Вы неправильно преобразовываете BCD. Разберитесь с ним
24.06.2013, 18:44
Сказал спасибо: 7
Получилось !!!
Была ошибка при инициализации SPI:
было _SPI_LOW_2_HIGH, а надо _SPI_HIGH_2_LOW !!!
Досадная ошибка. Проблема решена !
Всем спасибо !
25.06.2013, 01:43
Сказал спасибо: 7
DS3234 может кто знает...
И включается и стартует и считает и передает по SPI и батарейка стоит...
Но внутренние часики не идут.
Время не сохраняется.
Может кто подскажет чего ?
25.06.2013, 06:54
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DS3234 может кто знает...
Сообщение от Alex_iii
Поменять батарею? Пробовали писать данные в RAM?
25.06.2013, 07:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Bit 7: Enable Oscillator (EOSC). When set to logic 0,
the oscillator is started. When set to logic 1, the oscillator
is stopped when the DS3234 switches to battery
power. This bit is clear (logic 0) when power is first
applied. When the DS3234 is powered by VCC, the
oscillator is always on regardless of the status of the
EOSC bit
надо включить осцилятор
Последний раз редактировалось andrey9806; 25.06.2013 в 07:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
