26.06.2013, 13:31
Помогите В Создании Схемы
Добрый день. Я не разбираюсь в схемах, и поэтому прошу помочь опытных людей.
Задача: нужно нарисовать схему для работы моторчика.
Вводные данные: (есть 2 кнопки нефиксирующиеся, или 2 импульса от arduino(+5v)), есть моторчик.
Требования: при нажатии на 1-ю кнопку(или подачей импульса) нужно включить мотор. При нажатии на 2-ю кнопку включить мотор в реверсном режиме. при нажатии на одну из кнопок(на выбор 1-ю или 2-ю, можно и ту и ту) дважды - выключить моторчик.
26.06.2013, 19:19
Сказал спасибо: 115
Re: Помогите В Создании Схемы
Информация, ее много в сети.
Есть готовые платы для ардуино, например вот или вот.
Много примеров работы, например вот и вот.
Информации уже готовой море в инете.
02.10.2013, 12:42
Сказал спасибо: 25
Подключение к батарее смартфона
Нужен совет, как лучше запитаться от батареи смартфона?
Хотелось бы вживить в смартфон радиометку от автосигнализации Pandora 4300. Питается она от 3-х вольтовой батареи CR2025/
На батареи смартфона указано напряжение 3,7 вольта и напряжение во время зарядки 4,2 вольта.
02.10.2013, 13:17
Сказал спасибо: 145
Сообщение от a255tx
Если в метке стоит микросхема Nordic NRF51822, то её диапазон питания 1.8-3.6 Вольт. http://www.nordicsemi.com/eng/Produc...nergy/nRF51822. Можно запитать через "Low drop" стабилизатор (какой-нибудь на 2.5 Вольта из серии LD1117). Вопрос только в том, где Вы найдёте свободное место в смартфоне, что-бы засунуть туда эту метку ?
Последний раз редактировалось carabas; 02.10.2013 в 13:54.
Сказали "Спасибо" carabas
02.10.2013, 14:28
Сказал спасибо: 25
Сообщение от carabas
Если в метке стоит микросхема Nordic NRF51822, то её диапазон питания 1.8-3.6 Вольт...
Если так, то можно просто включить через диод, думаю падения напряжения на нем вполне будет достаточно...
02.10.2013, 16:49
Сказал спасибо: 145
Сообщение от a255tx
Да, можно и так попробовать...
03.10.2013, 11:43
Сказал спасибо: 25
Два чипа: 18F24K20 и 24L01.
А что за деталька в металлическом корпусе между ними так и не понял, на ней: 1600J и 4TQx1 ...?
03.10.2013, 13:57
Сказал спасибо: 145
Сообщение от a255tx
Снимайте фото в режиме "макро", а то ничего не понятно. Скорее всего это "кварц" для микроконтроллера ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Кстати, питание этого контроллера 1.8 - 3.6 Вольт.
Последний раз редактировалось carabas; 03.10.2013 в 14:02.
03.10.2013, 14:44
Сказал спасибо: 25
На работе разобрал, кроме тлф под руками ничего не оказалось. Попробую на выходных подключить через какой-либо диод с падением 0,8-0,9 В. Вот только сомнения берут, как подружится метка с wi-fi тлф, не будет ли подводить в самый не подходящий момент...?
03.10.2013, 16:53
Сказал спасибо: 442
wi-fi - это около 2,4ГГц а RFID - или 125кГц или 13,5МГц по-любому друг друга просто не заметят
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.10.2013 в 16:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
