Здрасте.
Мой фрезерный станок управляется компьютером черех LPT порт.
Приобрёл центроискатель, подключил его на свободный входной порт (13).
При наезде на препятствие сигнал с датчика на порт +5 в, в остальное время там земля.
Всё время когда на сигнальном проводе земля, на осциллограмме видна помеха с частотой 110 кГц, амплитудой до 2 в. Из-за этой помехи возникают ложные срабатывания. Когда сигнал 5 в, то помехи почти не видно, амплитуда 0.2-0.3 в.
Во-первых я решил экранировать провод от датчика до компа (2 метра), и вместо н-канального полевика, поставить р-канальный на + 5 в, что бы в отсутствии сигнала на порт шло 5 в, там помехи почти нет.
Что посоветуете ? с р-канальным прокатит такое ?
Может быть еще какие нибудь решения этой проблемы есть ?
Схема датчика.
![](http://cncfiles.ru/photo/20494/481001362978651.jpg)
Д3, Д4 - светодиоды, индикаторы.
С1 - керамика 0.1 мкф.
У1 - триггер Шмидта 74ahc1g14.
Q1 - 2N7002.
