28.06.2013, 13:29
Сказал спасибо: 6
Реинжиниринг протокола (15 канальный)
Чем снять график протокола (ключевые слова?) и подешевле, после снятия иструмент не понадобится.Есть осцилограф (одноканальный).
Есть принтерная головка с 15 выводами, охота снять протокол обращения принтера и головки. Цель научится управлять её самому.
Количество дюз всегда больше конечных проводов, значит там дешифратор. Частота импульсов возможна в пределах до 20кгц, напряжение до 30вольт. У компа есть LPT порт.
28.06.2013, 15:58
Сказал спасибо: 5,489
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Re: реинжиниринг протокола (15 канальный)
может начать с поиска схемы принтера? А там окажется, что и протокол снимать не надо..
28.06.2013, 16:24
Сказал спасибо: 6
схема с сервисного мануала
![](http://i057.radikal.ru/1306/ce/cdcd1fab4726.jpg)
про протокол ни слова, 2 разъема по 15 проводов втыкаются в плату, фирменные микросхемы EПСОН,провода идут в самую большую квадратную микруху, есть 2 мощных транзистора, см. схему...
28.06.2013, 16:53
Да, ТЗ меняется..
..я бы подумал, а не сменить ли бошку на НР? Там много проще: 4 группы по (кажется) 8 нагревателей. Итого 32 ключа ОК. А?
28.06.2013, 17:08
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Eddy71
Да, ТЗ меняется..
..я бы подумал, а не сменить ли бошку на НР? Там много проще: 4 группы ?
да есть схемка какого HP (используется в Parallax Serial Inkjet Printer Kit), там всё просто, но единственное НО
мне голову надо по пьезо технологии, а не термо, т.к это на краску влияет, нужная краска просто застрянет от нагрева.
Вот была б такая пьезо с понятным интефейсом, общий и провод на каждую дюзу...или хотя бы одна дюза, но с побольше дыркой.
Вот схемка башки HP, проще некуда, у пьезо голов всё сложнее - куча сопел + дешифратор внутри!
Последний раз редактировалось RALP; 28.06.2013 в 17:11.
28.06.2013, 18:22
Названия наводят на мысли..
LAT - защёлка
SCK - строб данных..
Верхний XHOT судя по всему термистор. Тот факт, что на шлейф подают 3,3в даёт надежду, что искомые данные трёхвольтовые.. Я б сперва на принтере осциллографом поглядел, а затем уже чем нибудь таким (если не покупать логгер)
глянул бы..
http://www.planet-source-code.com/vb...7425&lngWId=10
http://www.radioradar.net/programms/...ents/dlpt.html
http://www.zeroplus.com.tw/logic-ana...dn=10&pdnex=32
Последний раз редактировалось Eddy71; 28.06.2013 в 18:25.
03.10.2013, 20:43
Сказал спасибо: 6
Re: Реинжиниринг протокола (15 канальный)
так всё изменилось, надо SPI запротоколировать.
Известно что работает на 62.5кгц в 3 режиме.
Один автор скидывал инфу по rs-232 на комп используя pic16f873a, но как не известно. Но вставлена между мастером и слейвом, фактически транслируя команды и запоминая (на комп).
Есть арудурина, но spi он может в режиме мастера, нет команд по перехвату spi команд.
03.10.2013, 20:50
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от RALP
Вы ардуину как Прокруста уважаете. Смотрите шире - это просто Мега и ничего невозможного для нее нет.
Поэтому, ардуинами пользуюсь только из-за стандарта и шилдов. Самой средой ни разу, даже не знаю как она работает. Глянул, чуть не стошнило. Слышал что дико тормозная.
Последний раз редактировалось Kabron; 03.10.2013 в 20:52.
03.10.2013, 20:58
Сказал спасибо: 6
к сожалению выбирать не приходится, среда для чайников.
По интерфейсу spi мало что есть...
тоже из-за шилдов нравится, недавно увидел шилд 8 твердотельных реле на одной плате под 220в...
Тормоза за счет высокого языка, мне скорости хватало, даже задержки обязательно добавлять.
04.10.2013, 22:33
Есть где-то прошивка для мега48, кидает в УАРТ на 115200/230400 все что приходит с SPI
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
