Выключатель света с ДУ
Принесли платку в ремонт на плате написано ACR-1200ER четыре входа силовых и 5 низковольтных. Из силовых два закорочены между собой надпись LINE0, и два с надписью LINE2, INR1 LINE1 соответственно. Со слов человека - это чудо устройство управляет двумя нагрузками посредством нажатия кнопок на передней панели (панели нет) или с пульта ДУ. Сгоревшие элементы поменял, но вот проверить не могу по причине не пойму как на это чудо устройство подается питание. Может кто сталкивался с таким - подскажите как на него питалово завести
