28.06.2013, 16:00
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Магнитола "EXCEL" на м-сх. KA22471 и LA4160
Пытаюсь починить магнитолу. Куплена в далекие 90-е, на распродаже, с заведомо не работающим приемником. Раскрыв корпус и обнаружив две микросхемы, понял что без интернета и даташитов делать нечего. Пользовался кассетником. потом и он стал неактуален.Недавно сосед пожаловался, что FM на даче не проходит и надо бы СВ. Достал с антресолей, нашел даташит( аналог KA22471). Сначала заменил все электролиты, без толку, затем KA22471.Питание на м-схему подается с постепенным нарастанием в течении 2-х секунд. Где-то в середине этого времени прослушивается эфир и можно даже поймать какую то станцию. Запитал от регулируемого БП и, устанавливая питание около 4в, слушаю весь диапазон СВ. FM не работает. Величина напряжения питания очень критична. Вопрос: Что означает regulator на схеме из даташита и, вообще, как установить режим м-схемы.
28.06.2013, 17:27
Re: Магнитола "EXCEL" на м-сх. KA22471 и LA4160
Регулятор - выход стабилизированного напряжения для варикапов (здесь не используется), все остальное должно работать... Флюс отмыт?
29.06.2013, 00:17
Сказал спасибо: 310
Промыл всю плату спиртом. Ничего не изменилось.
Некоторые наблюдения:1) на 3-ей ноге м-схемы вижу осциллографом 1:10 чистую синусоиду гетеродина, перестраиваемую КПЕ;
2) на 5-ой ноге что-то вроде промежуточной частоты, около 500кГц;
3)при подаче на регулятор громкости сигнала с ЗГ, изменение напряжения питания не приводит к пропаданию звука (громкость меняется соответственно).
4)входная часть FM собрана на 2-х транзисторах и залита воскообразным компаундом.
Мыслей больше нет.
29.06.2013, 05:22
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
2-ю ногу принуди на общий(перейдёт-ли в ФМ?)Стань на 4-ю(по ПДФ должно быть 2.3В)не плывёт?,-это внутренний стаб,лит по этому пину менял?
29.06.2013, 15:04
Сказал спасибо: 310
При заземленном 2-ом контакте снял режимы по всем ногам. В таблице справа от нормальных величин-измеренные цифровым тестером. Литы на 2-ой и 6-й ногах в норме с минимальной утечкой.Обратил внимание на непонятные цепи с 4-й и 9-й ног в область входных каскадов FM. Но там без полбанки не разобраться. Имеется большой полигон, связанный через резистор 200 Ом и керамику с плюсом питания. На него замыкается множество деталей, а связь с землей явно не прослеживается.
PS.При включении FM "не слышно шума городского" и никаких сигналов на осциллографе.
29.06.2013, 18:35
Сказал спасибо: 602
Выпаяй (временно)фильтр ПЧ по 15-й ноге,приложись пинцетом(к 15 пин)-если пошел "шум"сдувай феном воск меняй тр-ры ВЧ(обычно SS9018H,G...)-причем звониться могут нормально.Внимательно посмотри ПДФ.
Сказали "Спасибо" alexszand
29.06.2013, 22:04
Сказал спасибо: 310
Выпаял фильтр E10.7A. Не шумит с 15-й ноги, собака! В.ч. транзисторы действительно 9018G и над ними уже поработали: воск оплавлен и стоят они не по сверлению, а как бы перепутаны ногами. Но это мои домыслы.
Пора признаться, что я не очень понимаю, как функционирует м-схема. Я имею только даташит с ее параметрами на 4-х страницах. Может быть существуют какие нибудь дополнительные материалы по ее использованию?
29.06.2013, 23:30
Сказал спасибо: 602
Обычно всё работает.Самсуговск.микры не дефицит,смотри верхнюю половинку схемы(нутро расписано).М/с эти чувствительны к пит.напряжению(норма обычно3-5В).Входная цепь УВЧ+смеситель на тр-рах-стандартны для всех корейце/китайцев(такого класса).
16.07.2013, 10:51
Сказал спасибо: 310
Цитирую своё сообщение на форуме Easy Electronics:
Sergus
2. В таких аппаратах часто текли емкости в обвязке микросхемы там 20нан и др подымаешь одну ногу конденсатора и проверяешь на утечку мультиметром на мегаомы неисправный заменяешь.
Специально зарегистрировался чтобы поблагодарить Sergusа за подсказку. Случайно набрел на эту тему в поисках решения проблемы с КА22471 (аналог KIA6040). Сначала я пропустил этот совет, и честно говоря не поверил, что керамика может течь при 5 вольтах питания. Но после замены 3-х микросхем и всех электролитов озадачился и решил попробовать. Каково же было мое удивление, когда все четыре конденсатора обвязки (203) показали около 10кОм! В других цепях все конденсаторы были в норме, но я их тоже заменил. До сих пор не могу понять, чем вызвана такая деградация. Т.о. АМ-тракт заработал, а вот FM пока молчит. Еще раз спасибо Sergus!
16.07.2013, 11:46
Сказал спасибо: 310
С трудом нашел на рынке "Юнона" тр-ры 9018Н и по совету alexszand-а начал менять. Первая же замена в смесителе оживила FM! Причем замененный,действительно, по переходам звонился нормально! Alexszand-у respect!
Окрыленный успехом, решил заняться ЛПМ. Заменил пассики, смазал трущиеся поверхности рычагов. Все работает кроме подмотки приемного узла. Похоже ослабла пружина, притягивающая промежуточную шестерню при воспроизведении. Прежде чем ее менять, решил выяснить назначение двух узлов, не меняющих своего положения ни в одном режиме. Это стреловидная подпружиненная пластина у приемного узла и белая пластмассовая штука под "маховиком" тонвала. Прошу помощи у знатоков.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
