13.10.2008, 18:09
Помогите подобрать трансформатор для ЗУ
Подскажите пожалуйста какие трансформатры можно использовать для зарядных устройств, необходимо понизить 220В до 12В. Заранее спасибо!
13.10.2008, 21:03
Что значит какие трансформаторы? Вас интересуют конкретные модели или какие параметры они должны иметь? В любом случае ответить на Ваш вопрос, не зная какую мощность они должны обеспечивать в Вашем устройстве - невозможно.
13.10.2008, 21:22
Сказал спасибо: 429
Сначала почитайте вот это, а потом поговорим конкретнее.
14.10.2008, 20:37
Какие - значит меня интересует какую КОНКРЕТНУЮ модель трансформатора(с её параметрами) я могу использовать в своём зарядном устровйсте, мощность меня абсолютно не интересует. 50 или 100Вт.. как бы все равно..
14.10.2008, 21:05
Сказал спасибо: 169
Сообщение от wellboy
А я хачу пракатится С ВЕТЕРКОМ. Велик или тачка меня абсолютно не интересует, как бы все равно. Что пасаветуете?
ПАМАГИТЕ!!!
wellboy, улыбнись.. и определись конкретнее, поищи схему, конкретную.. а тогда - вопросы..
15.10.2008, 08:47
Аха ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) тока и делаю что хожу и улыбаюсь.. вот схема, типерь по ней можно что нить конкретное подобрать?
15.10.2008, 11:12
Сказал спасибо: 742
Емкость аккумулятора какая ? и что за транзистор
КТ 806 ?
Во всяком случае от 50 до 100ватт выбирай любой,
хотя бы здесь
http://www.platan.ru/shop/www_9.html
15.10.2008, 13:37
Тебе может быть и все равно... А вот трансформатору который ты собираешся использовать это далеко не безразлично.
15.10.2008, 15:02
Сказал спасибо: 429
Вьюнош явно не читал того, что я ему рекомендовал... А поскольку в голове - полная каша, есть глубокое подозрение, что такая же каша будет и при ваянии желаемого сабжа ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) .
"Пойди туда, не знаю, куда, найди то, не знаю что"...
22.10.2008, 14:34
транс надо выбрать по максимальному току заряда и емкости аккумулятора. если ты его будешь заряжать током в 5-6А то 12В*5А=60Вт. есть еще одно "но": трансформатор имеет особенность на выход напряжение в зависимости от нагрузки, так что может получиться что ты выберешь на 70Вт 12В и при токе в 6А у тебя вдруг будет работать не так как надо-на выходе может не оказаться 12В-просядет под напругой. во вторых при работе транса на придельной мощности он греется и звенит, так что выбери мощность побольше (100Вт).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
