13.10.2008, 21:24
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
целостность дорожек
Здраствуйте форумчане.появился вопрос:мне необходимо проверить целостность доржек на плате где присутствует контроллер,драйвер 485-го интерфейса.проверяю китайским мультиметром.есть сомнения о безболезнености такой проверки.подскажите кто с таким сталкивался.
13.10.2008, 22:43
Не понял вопрос.
Опиши ситуацию.
13.10.2008, 22:57
Сказал спасибо: 24
Сообщение от ua_gruzin
Не понял вопрос.
Опиши ситуацию.
как известно при прозвонке в режиме "диод" прибор выдает напряжение.так вот не повредит ли это напряжение схему если я начну лазить прибором по обесточенной схеме не сблюдая полярность(можнож ведь и на +питания контроллера подать минус прибора а на общий схемы подать плюс прибора).
13.10.2008, 22:58
Сказал спасибо: 28
А че китайцы вместо ICL7106 (он же кр572пв5) стали ставить в мультиметры высоковольтные IGBT модули и применять для питания сеть 220V??? Если Вас смущает батарейка "Крона", то до входных цепей она доходит только многократно поделенная. И еще при проверки ЦЕЛОСТНОСТИ дорожек вероятность спалить практически нулевая по сравнению с прозвонокой на шины питания.
А при кривых руках схему можно спалить даже ими без дополнительного электропитания.
13.10.2008, 23:08
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Halex07
спасибо за ответ.руки вроде не совсем кривые.просто контроллер 100гривень.
14.10.2008, 06:48
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Не пробовали выставить на одном приборе режим "прозвонки", а на втором режим вольтметра и проверить что выходит с тех щупов?
На приборах M890D получилось:
2,69В без нагрузки
0,96В на 1кОм
0,03В на 33Ом
не особо страшное значение, ток получается мизерный ~1мА.
Так что - абсолютно ничего страшного!
14.10.2008, 10:24
Сказал спасибо: 1,105
Re: целостность дорожек
Сообщение от Gladkih
В контроллерах, как правило, каждый вход подключен через диоды к питанию и земле. Диоды рассчитаны на ток до единиц миллиампер. Они предохраняют схему контроллера от напряжения ниже земли или выше питания, в частности, замыкают на источник питания помехи на "висящем" входе. При переполюсовке питания они откроются и ограничат напряжение на безопасном уровне.
Проверять дорожки лучше в режиме тестера "на омы", чем при прозвонке "на диод" - омметр для низкого сопротивления скорее всего имеет напряжение много ниже, чем прозвонщик диодов, такое, что и диод не откроется.
14.10.2008, 15:00
Чем больше предел измерения, тем меньше ток. У моей цэшки: В режиме прозвонки 0,8 мА, в режиме 200 Ом - 1 мА, в режиме 2000 Ом - примерно 0,15 мА. Напряжение при прозвонке и на 200 Ом и 200 МОм - 2,8 В. На других пределах 0,8 В.
14.10.2008, 15:30
Сообщение от Flid
Это ток короткого замыкания и напряжение холостого хода?
Значит, ЦЭшка использует для измерения сопротивления последовательную цепь из источника напряжения на 2.8 вольт (две батарейки по 1.5 вольта), гальванометра и резистора общим сопротивлением 2.8 или 18.7 килоом. При замыкании щупов гальванометр показывает максимальный ток. Ноль для омов справа. Естественно.
14.10.2008, 16:50
Да, ток КЗ и напряжение ХХ. Цэшка называется MY-62. Питание от кроны, естессно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
